А я вот даже кода не знаю. Попытался напрячь дилера чтобы его мне считали, но посмотрев в оловянные глаза администратора по приемке понял, что занятие бесперспективное
Ну твой код находиться на блоке где предохронители!!!
По Мануалу то и вычитал как закрыть,а вот как открыть нифига не могу!
Раз уже прилип на 4 часа на мойке ,терли и кнопки протерли,а ключи в салоне,я снаружи! Вот весело то было!
С пассажирской стороны, справа, рядом с дверью, над пластиковой заглушкой (типа кик панель), ее снять.
На черном блоке белая наклейка.
Увидеть не просто. Скорее всего фонарик понадобится.
Нужно практически лечь на пол и смотреть вверх.
Да я там и иммел ввиду! !!!!!!
А вот просто набрать не получается! Неоткрвается и все!
Например 56102 код, как я понимаю: если нужна вторая цифра на кнопке то нажимаем 5 потом еще раз тоесть 6! короче всяко пробовал ни черта не получается!!!
А в мануале написано как код поменять,с помощью ключа и сигналки родной.Хотя может кнопка окислиться одна и поэтому не работать,у меня на тауне было так.
скорее всего несправны кнопки. у меня на обоих работает нормально.
ЗЫ вообще-то в документах, которые идут с авто (общий мануал, сервис мануал и т.п.) прилагается пластиковая карта с заводским кодом, м.б. просто выкидывают их не передавая далее при продаже.
Ты случайно код не как смс на телефоне набираешь?
Кнопки сдвоены.
Если нужно нажать цифру "1" жми кнопку "1-2" один раз, если нужно нажать цифру "2" так же жми кнопку "1-2" ОДИН РАЗ.
у меня то с кнопками все нормально - работают (двери с кнопок открываю), просто раньше не задумывался о том, что две кнопки висят на одной шине и нет разницы куда давить, если в коде 1 то можно не заморачиваясь нажать на 2 и прокатит хотя помню на форуме была тема, что у человека неработала одна!!! кнопка (соседние работали) и он не мог открыть дверь
P.S. пойду проэкспериментирую
точно...без разницы куда давить, главное попадать в сгрупированные, а вот как тут написано 7890 для закрытия некатят, хотя это непринципиально можно ведь центральным закрыть и захлопнуть
