Explorer 2 Кто знает что за отводок от дросселя
tir
Усть-Каменогорск
вопрос к знающим кто знает что за отводок от дросселя (OHV 4.0 1996) идет под аккумулятор к какому-то девайсу, когда снимаешь патрубок с дросселя устанавливаются нормальные холостые обороты и но движок начинает дергаться? когда затыкаешь его пальцем обороты поднимаются до 1200
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Если я все правильно понял, это уловитель паров бензина.
Добавлено через 30 секунд
Из выше описанного я понял что мотору не хватает воздуха
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
помыть впускной патрубок, проверить забор может забился.
А фильтр какой фирмы?
tir
Усть-Каменогорск
фильтр марки Hengst хорошие фильтра делают, номер E781L, там такая труба это только тряпку там оставить
Miha$
76
а ты попробуй отсоединить патрубок от фильтра и посмотри как будет работать
tir
Усть-Каменогорск
попробовал так же рукой закрываешь на половину отверстия начинает заглыхать
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
А может ему на оборот много топлива??? Как с расходом? Не дымит???
tir
Усть-Каменогорск
не не дымит, расход не замерял, но не маленький
Miha$
76
то есть когда без фильтра работает нормально. А ты не думал что фильтр элементарно мог оказаться подделкой.
tir
Усть-Каменогорск
что с фильтром что без фильтра, работает одинаково фильтр качественный 100%
altmirage
Рубцовск
Смотреть МАФ и датчики температуры воздуха и тосола. Возможен вариант, что один из них дает неправильные показания и комп на основании этого дико богатит смесь. Отсюда и скачок оборотов при доп подаче воздуха.
