Из базы знаний про сход-развал:
Что это за втулки ножниц?
Это оно? MOOG-K8292
Что нибудь сопутствующее (болты, шайбы, гайки и пр. мелочь) для их замены нужно заказать сразу?
Если что нужно, то можно сразу с партнамберами?
Чтоб 2 раза не вставать, болты-гайки для замены грибов тоже партнамбер, если они там какие специальные не подскажите?
Заранее спасибо-пожалуйста.
Но когда о грибках еще помнят, то о втулках “ножниц” забывают практически все. Что такое ножницы можно понять если посмотреть на подвеску спереди. По английски такая система называется I-beam. В местах крепления рычагов к раме есть втулки запрессованные в рычаги. Если втулка разбита отрегулировать развал (camber) не удастся.
Это оно? MOOG-K8292
