Кто-то жрёт 0.5 А на стоянке
Shtat
16
Ford Expedition 2006
Тольятти
Заметил , что АКБ быстро садится, нашёл цепь предохранителя 21 , при отключении которого ток падает до приемлемых 100 мА ( две сигналки и трекер) . Промерял что смог пирометром- греется комбинация приборов там, где сзади липучка . При втыкании предохранителя щёлкает какая-то релюшка ЗА монтажным блоком. Из неисправностей- после замены правой передней двери не работает концевик освещения салона. Кто этот жрун и как его отвадить от моего электричества ?
Uriu
40
Был -Линкольн Авиатор
Адыгея
Чаще всего бывает утечка из за пробоя диода в мосте генератора ,а утечку нужно искать последовательно походу утечьки
Shtat
16
Тольятти
Там было бы все 20А ... Официалы сказали, что шина два часа засыпает-после 120 минут измерять надо, проверю завтра.
Uriu
40
Адыгея
Она разве не программируется на меньшее время ,а как на это смотрит сигналка если не работает концевик.
Shtat
16
Тольятти
Не, не программируется. Концевики на Жорике через задницу- замкнуты при закрытых дверях.
Yohansson
Licoln Navigator 2005
Пермь
#21 на 15А на Навигаторе 2005, за тоже отвечает, что и на Экспедишне?
Позырил мануал, он за салонное освещение отвечает, за лампочки подсветки в зеркалах, и за реле и мотор отключения ножного тормоза.
Вот может в сторону освещения салона покопать
