Кто ставил ремонтный подшипник задней полуоси на Ford F-150?
Sens
38
Питер
Недавно заметил люфт заднего левого колеса, снял полуось. Выяснилось, что умер подшипник.
На самой полуоси выработка от сальника и в месте, где ходит подшипник, началось "выкрашивание" металла. На ощупь гладкий, но если присмотреться, видны микро-канавки, как на дереве от короедов.
Вот думаю:
купить новую полуось с подшипником и сальником Dorman (других в продаже просто нет) стоит 150$ + дорогая доставка, либо купить ремонтный подшипник. Он уже идет в комплекте с сальником.
Отзывов о этих подшипниках нашел не много, и все неоднозначны(((
Еще нашел в Питере контору, которая делает плазменное напыление на полуоси, доводя их до "оригинального состояния". Отзывов в интернете вообще нет о таком способе восстановления полуосей(((
Кто, что посоветует?
maessatro
Алтайский Край
В свое время я помучился с этими подшипниками,оказалось есть 2 вида полуосей и подшипников разница во внутреннем диаметре у них около 0.3мм,а наружный одинаковый.если у вас толстые полуоси то их можно отшлифовать в нужный размер.и заказать нужного размера подшипники.а если как в моем случае полуоси тонкие то вариант один менять полным комплектом.
maessatro
Алтайский Край
подшипников 3 вида есть.ну по крайней мере мне попалось.первый по наружному диаметру меньше остальных на сотые доли в чулке болтается,но по внутрянке одинаков со вторым.второй и третий по наружке одинаковые в нутри разные на 0.3мм,как то так.
Юджин
113
Ставил, но под ремонтным подшипником понимается не тот, у которого внутренний диаметр меньше, а тот у кого ряд роликов вынесен внутрь моста. Таким образом, ролики катаются по другому месту полуоси. Да и сальников там два, подшипник в своей смазке.
Sens
38
Питер
Заказал ремонтный Timken TF01561R, как на фото наверху.
Посмотрим, что получится
МОИСЕЙ
101
Брать можно, но нужно понимать что тысяч через 60-80 потребуется замена полуосей, я прошел этим летом, потек уже и ремонтный, при демонтаже оси дорожку набил он приличную. В отличии от ремонтного, стандартный в масле всегда, а до ремонтного оно не доходит из-за внутренней манжеты, поэтому работает пока не кончится заложенная смазка, поэтому при установке еще бы ее забить советовал..
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Коллеги,а что мешает сделать по одному из вариантов?
Вариант 1.Наварить вал в месте износа (и еще с запасом миллиметров по 10-15 по сторонам) и обточить его у токаря под диаметр нормального подшипника;
Вариант 2.Для тех кто страдает фобией о том,что металл "отпуститься".Втулку фторопластовую надеть на место выработки полуоси.
zerst
Ford F-150 2001
Самара
Так и на сколько хватает полуоси с новым сальником и подшипником?
МОИСЕЙ
101
Мне ремонтного хватило на 80тыс км (был фирмы нешнл) размеренной езды, из них может около 1000 км грейдера, Поищи поиском Олега с Ботанической, он дока по мостам Гранд Чироки, он охотно по телефону отвечает..
эдян
129
Lincoln Navigator 2001
Рязань
1. лет 30 назад наваривал на жигулях полуось отвалилась при очень маленьком пробеге.
2. это я хотел бы увидеть.
2009u300
Ford F-150 2008
Екатеринбург
Покупал ремонтный, он смещен на полуоси на полтора сантиметра. и с двух сторон закрыт сальником, т.е. смазка внутри остается всегда. Получается что сами подшипники заново накатывают на полуоси новую канавку, а это как минимум такой-же пробег как в первый раз. Так что пять лет после замены, полет нормальный.
pels
42
Ford F-150 Lariat 2005
Рязань
Если не сложно то номерок этого волшебного подшипника в студию, плиз!
2009u300
Ford F-150 2008
Екатеринбург
Вот на рокавто из недорогих. Centric 41464002E на мост 8.8. Нужно убедиться что полуось нужного диаметра. (т.к. на моем прежнем форде полуоси были 29 и 31 зубец, разные диаметры а мост 8.8)
Старый подшипник извлекал путем выколачивания обратным молотком, с нагревом чулка газовой горелкой.
Max ef
Ford F150 2000
Сочи
Я так понимаю, определить диаметр полуоси можно только вынув ее из дифа? И уже после этого плясать какой точно подшипник нужен... так? Помогите, опытные...
2009u300
Ford F-150 2008
Екатеринбург
Точные размеры не скажу, но 29 и 31 отличаются на полдюйма на глаз. На полноприводных как правило 31 зубьев, на заднеприводных 29 зубьев, стало-быть и диаметр меньше. Плюс табличка на дверях говорит о типе установленного дифференциала в авто. Ну и самое эффективное, вскрыть дифференциал, заодно провести ревизию, вытащить полуось, посчитать зубья, и посмотреть выработку на подшипниках.
