Navigator 1 Кто ставил кнопку отключения ABS?
DrakeGrey
Сегодня глюканула ABS, сработав на сухом асфальте во дворе. Чуть не припарковался в стену. От греха вынул предохранитель ABS. Полез в интернет и обнаружил, что многие на свои машины ставят выключатель ABS, если он не предусмотрен штатно, чаще всего как раз через контакты предохранителя.
А на наших машинах такое кто-то практовал?
997
Эффект умирающей ступицы. Можно конечно геморрой синей лампой лечить...
997
Закономерность не познана, но эмпирически подтверждена. Что там может ломаться, если кроме подшипника нет нихуя? Люфт, нарушение магнитного зазора датчика, бредовые сигналы - все.
МОИСЕЙ
102
Все правильно Гудвин пишет, ищи помирающую ступицу. Отключишь датчик и поедешь далеко, вернешься на эвакуаторе..
dimon69
141
ford expedition
тверь
Такая же бредятина началась. Срабатывает, иногда, на черепашьей скорости, на асфальте. Сначала была просто отключка и ругань на передний правый датчик. Датчик заменил. На старом протёрло провод. Не помогло. Как горел рыжий глаз ошибки, так и остался гореть. Ну я и подзабил на это. А тут на парковке чуть "жопу" не подрихтовал. Причём ошибка уже не горела. Теперь этот глюк стал вылезать чаще. И когда не горит ошибка напрягаюсь. Глюкнет или нет? Подшипник пока не люфтит и не шумит, но буду готовиться. Спасибо за инфу.
997
Много раз говорил, что датчики бывают разные и ввиду этого можно его сложить сразу при установке. Но тогда была бы ошибка, не твой случай. Может датчики разные и мозгам это не нравится? Посмотри что за код, да местами махнуть для ясности - перейдет не перейдет.
dimon69
141
ford expedition
тверь
Если про мой случай, то датчик мой родной. Остался после замены ступицы с другой стороны. Склоняюсь к варианту умирающей ступицы. Так как машина была практически недвижимостью пару лет. А сейчас после простоя разные глюки вылезают.
997
Если датчики бывают разные, а они бывают, то логично предположить, что и конфигурация внутри ступиц также может различаться.
dimon69
141
ford expedition
тверь
Повторсь. Датчик стоял и рботал на этой же машине, пока не сдохла ступица. Заменил комплектом, датчик остался. Машина простояла пару лет, в виду восстановления. В режиме эксплуатации, после простоя, вылезают траблы. В том числе и ошибка ABS. Стал ругаться на правый датчик. Полез менять и обнаружил протёртость в проводе. Крепление провода к поворотному кулаку отгнило и провод тёрся об привод. Поставил датчик, оставшийся с левой стороны. Ошибка не ушла. Я на неё забил. Спустя пару месяцев вылез вышеописанный глюк.
997
Ну найдешь баг - расскажешь. Я махнул ступицу, глюки прошли. При этом люфта на снятой не ощущается. Лежат датчики с али, но че то так и не поднялась рука поставить
pferd
316
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Опишу мой случай .
Такая же фигня .то работает .то нет .Замена датчика ничего не дает , как и замена блока АБС .
Меряю зазор между датчиком и гребенкой внутри ступицы . Примерно ДВА мм. Ступица новая .Датчик новый .Зазор должен быть 0,1-0,5 мм. Снимаю ступицу фрезерую посадочное место датчика .Ставлю и все хорошо .Если руки не кривые можно шлифмашинкой .
Так что не всегда умирающая ступица дает такой эффект .
Ааа. как определил .Подключил ЕЛМ форскан датчики АБС в реальном времени . Правый датчик вступал в работу при скорости где то 60. Начинал давать импульсы
997
У меня наоборот чек выскакивал по достижении 40 км/ч после начала движения. Разбираться шибко не стал, поменял
