Помогите разобраться как правильно подключить эту хрень.
Попробовал переводить по словарю , хрень получается, препод английского тоже не смог перевести.
Текст:
Connect the PressureRiser supplied as follows. Locate the 2 EPC. wires at the solenoid connector. See Illustration. Clip one of the blue wire tap connectors supplied onto each wire. Close the tap connector tight with pliers. Note: Place the tap connector on each wire so that both connectors will fit between the valve body and the case. Plug the supplied PressureRiser into the tap connector (polarity is not important) and lay the main PressureRiser body up between the side of the case and valve body so it will not interfere between the valve body and the pan.
Схема: http://savepic.net/1137962.jpg
Текст:
