Кто регулировал селектор КПП???
Sable
Lincoln Navigator 1999
Очень сильно разболтана ручка переключения передач (машина Ford Expedition 97).Плавает когда переключаешь,но однако переключает,просто по сравнению с предыдущими авто как то не привычно...
кто нибудь знает как регулировать?с какой стороны подлазить ???
просто прежде чем меняь кочергу с механизмом,хочется попробывать все варианты...
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
регулируется только натяжение тросика на акпп
довольно гиморно.. но не затягивай с этим, а то может сорваться с паркинга.....
Sable
хм.понял.спасибо.надо будет глянуть......
Nomok
Ладно с паркинга, прикинь на ходу заденешь и Rакету включишь :lol:
RomikNSK
Разбирал рулевую колонку по осени... на память: если "ступеньнка" или ее ответная часть не стерлись в хлам, то натяг должен поддерживаться пружиной. как вариант что ни будь подложить под нее. вопрос: болтается рычаг или тяга?
dryon
Северодвинск
А у меня другая херня случилась, при переключении и сразу выключении замка зажигания перескочила красная стрелка на одно положение вперед. Ставишь на R получается, что на Р, на Р не поставить, не хватает чего то там и на 1 не включить тоже не хватает похоже тросика. Переключается только до второй. Что могло перескочить. А так все нормально работает.
Lamro
Грозный
dryon, у меня тоже самое было )) там под кожухом рулевой колонки, после снятия ее конечно )) увидишь тросик. он связан с кочергой и красной стрелкой. вот его и надо смотреть. Думаю у нас с тобой одинаковая система на машинах.
Sable
проблема такова :натягиваешь на себя рычаг и начинаешь переключать передачи ,по ступеням вниз: тык ..тык ...тык... .Так вот люфт самой кочерги именно когда включаешь какую-нить (люфтит вверх/вниз)
629
У меня также люфтит,пока не разбирался,но думаю это разбитые втулки на валу,также как на многих других марках.
dryon
Северодвинск
Спасибо, Lamro. Я тоже склоняюсь к этому же. Летом разбирал панель и тросик этот регулировал. Придется опять разбирать и лезть.
629
На этом тросике,кстати, часто ломается пластиковый торцевой крепёжный кронштейн(из за этого сектора указателя сдвигаются).
Sable
два болтика раскрутились...у тех у кого со времянем начинает болтаться - то разбирайте и смотрите...болты подтянул.щас все как новое переключается
dryon
Северодвинск
Vinni [/I]На этом тросике,кстати, часто ломается пластиковый торцевой крепёжный кронштейн Крепится он к рукоятке переключения передач?
629
где находятся эти болтики?
к корпусу рулевой колонки снизу
