Explorer 3 Кто перебирал задний редуктор?
Сергей апатиты
Ford explorer 2005
Апатиты
Перебирал кто нибудь? На каких пробегах? Вообще в планах замена LSD ,пробег 175т .км. Не скручен 100%. Сколько подшипники ходят? И самое главное где взять шайбы для регулировки если придется менять подшипники?
amur
56
EXPLORER 3
V
масло какое внутри? сунь палец может и не стоит теребить, меняю масло после 2х охотничьих сезонов и внутри все ровно, на сальники приводов обрати внимание
Сергей апатиты
Ford explorer 2005
Апатиты
Масло менял с присадкой для LSD после покупки машины. Было черное вонючее,а после того как застрял на ровном месте понял что блокировка дохлая. Левый сальник немного запотевший.
корсар
393
инвалидка
Если есть прям необходимость лезть в задний мост, то нужно иметь ввиду, что регулировку главной пары далеко не во всех сервисах грамотно сделают. Мне в своё время запороли подшипники и потом для регулировки заманили мастера с другого сервиса с оборудованием для регулировки. Если нет прям острой необходимости, я б не лез и не мешал машине работать. Сальник перебить, это понятно. А в мост бы я не лез без острой необходимости.
Сергей апатиты
Ford explorer 2005
Апатиты
В том и вопрос. Я сомневаюсь что нужно менять железо.Пробег еще не такой большой,а достать дифф и поменять диски LSD в нем проблем нет. Хотел просто узнать на каких пробегах появляется нужда в замене подшипников и главной пары.
Просто Транслаб предлагает за 70 т.р перебранный. И за мой 10т.р скидки. Но он вполне рабочий. Люфтов нет,не гудит,просто LSD износился. Брал я у них коробку отдал 145т.р,дали мне гарантию год или 20т.км замену масла сказали сделать через 40т.км.
Я понимал что это бред и после сборки надо масло поменять раньше. На 30т.км нервы сдали,поехал на полную замену
И вот что мне вытащили с поддона. Как я понимаю это с заднего опорного подшипника.Ответа я так и не дождался. Выбора у меня нет поэтому езжу на свой страх и риск. Эксплуатация нежная 70% по трассе 80-100км/час. Так что я им не особо доверяю теперь.
Saintane
16
Ford F-150 2008
Обнинск
Люфтов не было, шума не было, просто решил поменять масло. Снял крышку, там опилки и кусочки зубьев сателлитов. Менять пришлось все. Запчасти оригинал 120 тр
Сергей апатиты
Ford explorer 2005
Апатиты
А пробег какой был?
корсар
393
инвалидка
У меня сейчас почти 500тыс. ничего не гудит. Подшипники менял из-за рукожопости сервисников. Если б не это, то думаю, что до сих пор бы всё нормально ходило.
А пробег это вторично. Главное, как эксплуатировалась машина, а это может сказать только она.)))
Сергей апатиты
Ford explorer 2005
Апатиты
Ну у меня еще нижние рычаги,амортизаторы и пружины стоят заводские с бирками.Думаю ей не сильно доставалось. Просто у нас край снежный. Блокировка работает 9 месяцев в году
