Я так влегкую поковырял, ничего не понял. То ли как то вверх сдвигается... Но надо похоже подразобрать обшиву и снять внешнюю бархотку, может под ней какая то фиксация. И на верхнем торце вставлен пластиковый элемент, вроде двигается отдельно, но сильно напрягать его я не стал, а по хорошему он не выходит полностью. Под накладкой вставлен как то пластиковый типа манжет (на стойке задней двери), который, как я понял должен при закрытии двери прилегать к стойке кузова и создавать уплотнение. Но эти манжеты все время как из жопы. Собственно, поэтому и занял меня вопрос
