Всем привет! Есть ли толк менять втулки, очки в АКПП, сняв мехатроник на 5НР26? кто сталкивался? Есть толчок с 1 на 2., иногда со 2 на 3. Сильнее чувствуется на горячую. Остальные переключения норм. на драйве вроде как меняют -помогает. Пробег 340.
Добрый день!! Во-первых у Вас коробка 6НР26. Во-вторых : хорошая диагностика. В-третьих: если дружите с руками, то в нэте полно видосов , как все сделать. Ничего сложного.
Еще рекомендую сделать полную (с прокачкой) замену масла и фильтр поддон.
Наши коробки практически не убиваемые, если относиться к машине с умом.
Желаю удачи
Желаю удачи
Поменял втулки и адаптер. Очки поменять не получилось, не подошли. В итоге, при замене влезло 7 л масла. Дергания при включении D и R остались, но они стали ооочень мягкими. Переключения стали плавнее и мягче. При переключениях сверху-вниз, вообще, ничего не заметно. Эффект есть, работа была проведена не на смарку. Последний раз менял фильтр и масло в прошлом году. Пробег 340. Делайте выводы сами, но рекомендую это делать!
