Navigator 1 Кто как крепил второй ряд сидений вместо кресел?
MakapoB
Приобрел сегодня диван вместо кресел. Но по креплениям диван не подходит.
Отдельное кресло встало как родное а вот диван прикрутился только с левой стороны спереди.
Вот думаю как остальное крепить.
Мысли пока просто просверлить по месту и прикрутить болтами насквозь к полу
может есть у кого лучше варианты?
billgaren
Моск.Обл.
- берем кусок железа толщиной 1-1,5мм
- вырезаем квадратный кусок необходимого размера
- привариваем к этому квадрату 4 прямоугольные "ножки" ( т.е. равные кусочки метала прямоугольного размера, чтобы в итоге получился некий коробок открытый с одной стороны)
- сверлим в первоначальном квадрате дырку 10мм
- с внутренней стороны нашего коробка привариваем гайку с диаметром резьбы 10 мм)
- привариваем коробок к полу в нужном месте и прикручиваем к нему диван
Вот как то так, пытался максимально понятно объяснить. Если руки из плечь, то делов на 20 минут
MakapoB
спасибо за совет
были мысли просверлить отверстие в полу диаметром больше гайки
гайку приварить на небольшой квадрат железа с отверстием и потом это приварить на отверстие в полу, в итоге должно получиться нечто вроде заводского крепления
но пока нет возможности варить на даче, пока просверлю и прикручу насквозь до весны
billgaren
Моск.Обл.
толщина железа пола может не позволить всей этой конструкции не расшататься
Игорек
X5e53
Сергиев Посад
Железочку лучше взять мм4,кусочек полосы вполне подойдет
Luck77
Екатеринбург
Позвольте вопрос, диван также удобен для пассажиров или на нем не так удобно сидеть? И еще диван полностью складывается (в пол) или нет, а то кресла не хотят хорошо складываться, на природе спать в машине не возможно.
MakapoB
диван состоит из двух частей
одна часть примерно такая же как и кресло, так что один человек точно не почувствует изменений
диван убирается в пол образуя ровную поверхность, образуя таким образом приличного размера спальное место
Luck77
Екатеринбург
Ок. А еще вопросик, может можно оставить одно штатное сидение, а вторую часть диван?
MakapoB
Диван с какой машины какого года?
тоже с навигатора, год не знаю, покупал на разборке
по поводу оставить часть кресла и диван
подойти оно подойдет, но как правильно заметил a_style, они разные по дизайну.
как вариант - можно оставить одно кресло, унитаз и поставить кресло от дивана
правда тогда будет спальное место только на одного человека
Luck77
Екатеринбург
А можете показать фото дивана от навигатора, хочу сравнить с диваном от експедишена (есть возможность прикупить)
MakapoB
фотик дома забываю
на телефон видно придется сфоткать
что вас именно интересует? крепления или сам диван?
Luck77
Екатеринбург
Если уж будет возможность сфоткать, то и крепления и сам диван.
a_style
Пермь
Вчера попробовали установить средний ряд от Экседишена на Навигатор. Задача оказалась не из легких. Правое сиденье встает как родное, хотя и отличается по конструкции. Вся проблема заключается именно в установке дивана. Проблема не только в том, чтобы закрепить его правую ножку на полу авто, но и сделать доп. отверстия для центрующих штырей дивана в полу и установке специальной петли для замка, за которую диван фиксируется от движения вперед. В общем, проблем довольно много, чтобы качественно установить диван. Сейчас нахожусь в глубоком раздумье: а надо ли это мне? Как вариант, приобретать только правое кресло, перетягивать его в кожу от кресла Линкольн Навигатора и использовать в качестве раскладного варианта. Так скорее всего и поступлю. Если кому нужен диван серого цвета - пишите в личку. Лично мне жалко кромсать пол машины для редкой возможности разложить диван.
Dan_df
23
какое место крепления важно?? у меня диван штатный, так что могу фото сделать, а то смотрю давно мучаетесь данным воросом? все не уфотишь.
a_style
Пермь
Ну понадобится фото места, куда диван цепляется крюком, понадобятся фото площадок под центрующие штыри...
