Кто, где и какие наборы для лифта подвески покупал на Ford F-150?
Vigay
Ford F150 3.5 Lariat 2012
White-Elephant
противотуманки диодные стоят ???
а резина какая ???
а как тащил? через кого ?
Vigay
"Противотуманки" диодные, 42 вт.ближнего света, по размеру как родные встали.
Резина Toyo m/t 275/65 20.
Туманки брал здесь, в братеево, колеса и лифт через знакомого из пендосии.
prohorov
новомосковск
Обратись к Славику в пикапгараж(погугли или зайди на сайт Пикапклуб.ру), он выточит тебе проставки под необходимый лифт, там 5-6-7см, и поможет с развалом. Назад при желании заколхозят листы и аммы с массовых пикапов типа Тундры. Мне там даже с привозом дисков и сайлентов под мой лифт помогли.
akai
23
Ford F150 2004
Фрязино
А еще интересны рассуждения на тему пользы\вреда. В идеале тоже хочется лифтануть см на 7 и поставить резину по больше, но по идее все эти операции приводят к большей нагрузке на ходовую. От лифта шаровые чаще лететь будут, от колёс большего размера и выноса - ступицы, плюс вечно грязные борта.
Tyler76
Cadillac Escalade 2016
лифтанул, но не форд, а Рам 1500.. пока ощущения только положительные, причем колеса еще не поменял, заказал, жду, выбирал между китом на 4 и на 6, выбрал 6 BDS c fox- не жалею, даже уже мало кажется :)
akai
23
Ford F150 2004
Фрязино
с таким лифтом однозначно нужны другие колеса, эти маловаты)
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
White-Elephant, Серег ты сначала определись, что ты хочешь лифт подвески или лифт кузова так называемый боди-лифт.
Добавлено через 43 секунды
И у того и у другого есть достоинства и недостатки, соотвественно и стоимость разная.
Sens
38
Питер
Интересно, насколько чаще надо будет лазить в подвеску? У кого-нибудь есть опыт установки проставок?
У меня лежит комплект перед 2,5 дюйма, зад 1 дюйм. Думаю: ставить или нет.
zmicier
Минск
а разная высота лифта для чего - он не получится враскоряку?)
Tyler76
нет, это выравнивающий лифт кит, так как морда у нас и так вниз
zmicier
Минск
Vigay
он ставится без переделок глобальных в машине?[/QUOTE]
Ни каких переделок, все крепления в комплекте, нужно только докупить пыльники на задние аммы, после установки проверить сход-развал.
zmicier
Минск
Ни каких переделок, все крепления в комплекте, нужно только докупить пыльники на задние аммы, после установки проверить сход-развал.[/QUOTE]
в общем, насколько я понял это самый бюджетный вариант лифта и безболезный, так?
не затруднит подсказать тогда уж номера пыльников или от чего то их колхоззить надобно неродные?
Vigay
не затруднит подсказать тогда уж номера пыльников или от чего то их колхоззить надобно неродные?[/QUOTE]
Если не ошибаюсь, брал такой
http://tuningoff.ru/pylnik-krasny-rancho-rs1937-3175sm-p-32358.html
