АКПП A4LD Крутит, но не едет
Mickhella Malyih
Череповец
При выезде с заправки, пока пропускали, немного притопил - когда стал отпускать газ - звук- как-будто вылетела передача, сразу остановился на перекрёстке. Перевёл в Р - заглушил - завёл, включил D - передача включилась, и как-будто она работает там себе внутри коробки, но не едет- пытается (по паре сантиметров). Жму на газ - слышно, что внутри коробки что-то крутится, но на редуктор момент не приходит(( вкл OD - характерный звук и отзыв оборотов, дал газу до 2300 - машина сорвалась, проехал 300м до гаража.
Масло капало с прокладки- иногда заливал чуть выше нормы, сейчас ниже максимума на 1 мм. Вкус, запах, цвет))) в норме.
Что смотреть? Или всё-таки сразу на стол?
Mickhella Malyih
Череповец
Что может быть? Какой предварительный диагноз? Что смотреть, пока не снял? Выручайте....‍♂️
Sergeevich
48
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Какой может быть предварительный диагноз?) бублик в ремонт, коробку разбирать и дефектовать.
Статистика форума
Темы
26 884
Сообщения
523 229
Пользователи
24 812
Новый пользователь
Psych
