Как пользоваться. Для тех кто в танке.
Благодарим Эдуард-а из Красноярска.
Далее цитата:
Левая верхняя (On) - вкл/выкл круиза
Левая нижняя (set) - фиксация скорости круиза
Правая верхняя (Accel, Resume) - увеличение зафиксированной скорости на милю с чем то, либо, набор скорости до сохраненной в памяти (если сбрасывали с круиза педалью тормоза, либо правой средней кнопой)
Правая средняя (Cancel) - сброс круиза без обнуления сохраненной в памяти скорости
Правая нижняя (Coast) - уменьшение скорости на милю с чем то. При многократном нажатии появляется подобие торможения дрыгателем.
Таким образом жмешь кнопку круиза, загорается лампочка на приборке. Набираешь нужную скорость, жмешь set и отдыхаешь.
В случае необходимости торможения вариантов два либо педаль тормоза (быстро), либо неоднократное нажатие на Coast (медленно) либо Cancel (совсем медленно).
Для возвращения к нужной скорости после нажатия тормоза жмем Accel, Resume. В случае сбрасывания быстрым нажатием Coast - быстрые нажатия Accel, Resume. В случае сбрасывания нажатием Cancel - жмем Accel,Resume.
Для фиксации новой скорости жмем Set.
В случае необходимости обогнать кого, жмем на газ, обгоняем, снимаем ногу с газа и машина возвращается к ранее зафиксированной скорости.
В случае ненадобности круиза жмем Круиз, лампочка на приборке гаснет, едем в штатном режиме.
Если заглушили афту, то настройки круиза сбрасываются.
Р.S. Описание для Форд Эксплорер 2. У Форд Эксплорер 1 лампочек никаких нет, ессно.
- Похожая тема: Как пользоваться круиз контролем
Остальное верно. У Форд Эксплорер 3 и Э4, наверное так же, не пользовал, не знаю.
Далее цитата:
Понравилось 2 пользователям
