Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Поиски по разделу результатов не дали. При замене масла моторного обнаружил течь масла из-под кронштейна масляного фильтра. Как правильно называется эта хрень не знаю. Подозреваю, что под ней лопнула прокладка. Подскажите кто сталкивался, как правильно она называется чтобы купить и заменить. Исходя из профиля прокладки адаптера масляного фильтра на мою не похоже. Двигатель Intech 32 клапана.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
