Expedition 1 Крестовинки рулевой колонки и тяжелость руля (Ford Expedition 1)
DesertRunner
Saransk
Приговорили мне сервисмены рулевую крестовинку, значит... Полез искать её номер, и тут тупик - нифига не могу этот номер найти... В поиске тут тоже копался, но...
Знающие люди, подскажите пожалуйста номер этой самой крестовинки или от чего она может подойти...
И ещё момент... Руль какой-то тяжёлый у меня, и не могу понять почему. Есть ещё один насос ГУРа - ставили - тоже самое, бачек промывали, жижу меняли... Есть подозрение на сошку - поскрипывает, зараза... Просверли отверстие, ввинтили тавотницу под шприцевалку, пошприцевали, но все так же... Никто не сталкивался с подобной проблемой?
997
Что то про крестовинку было, надо шибчее рыть. Не помню про какое именно авто, но в любом случае надо свои размеры проверять. И она там зачеканена вроде, за 5 сек не поменяешь
В рулевом может быть система регулировки усилия, на скорость завязана и поворот руля мб. Надо проверять. В целях профилактики - плюхнуть хады какой нибудь. Я себе налил в гур их аэрозольку для двухтактной техники - она дишовая была, а яйца те же. Может сам редуктор зажат, люфт умельцы выбирали...
Mehanik
Hyundai
Астрахань
Если крестовинка подклинивает,то тоже станет тяжелее.Если до нее можно добраться,то можно попробовать крутить руль и одновременно поливать ее ВД-шкой не жалея.Если дело в ней,сразу полегчает.
эдян
144
Lincoln Navigator 2001
Рязань
у меня на включенной пневме руль тяжелее крутится чем на отключенной.
Сергей186
В поиске
г. Сургут
Подниму тему. Когда то давно менял и рулевой редуктор ,заказывал оригинал восстановленый и насос гура так же, редуктор менял по причине того,что руль был градусов на 50 повернут наверно, в общем был бред ездить, и выл насос. Зима с 16 на 17 год, лопнул шланг ГУРа, масло то капало,то текло ручьем, ладно шланг заменил. Все было нормально. Теперь иногда появляется тихий вой от насоса похоже, и вот если машина долго поработает, простоишь прождешь часа два три на заведенной, то руль становится тяжелым, будто после того как масло прогревается. Если прогрел машину, и ехал минут 20,30, а то и час, то еще нормально. Сегодня прождал сына с тренировки, и заметил опять ,что руль стал тяжелым, и при повороте на кольце, как бы приходилось подлавливать его. Когда приехали домой,и парковался,после парковки покрутил рулем,подклинивал раза два, что ГУР есть чувствуется, то крутится все равно тяжело. Масло менял зимой,оно в норме,цвет такой же. Опять насос ГУРа менять? Или какие еще могут быть варианты?
RSK
242
Был Ford Expedition
На насосе ГУРа снизу есть коннектор клапана меняющего усилие на руле, писали уже про него, проверь не отвалился ли.
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Сергей186, если систему хоть разок высушил - насос скорее всего надо менять или ремкомплект ставить....сними и свози на стенд....или замени.
Алексей-самара
234
Самара
А после замены жидкости прокачку ГУРа делал? У меня на непрокаченном так было. В идеале-нужно было еще и с промывкой.
Нарский
38
5 американцев и 1 француз
Наро-Фоминск
Прокачка - громко то как. Рулём пару раз от края до края и вся прокачка.
Если машина ездит, прокачивается каждый день.
Иванович_23
127
Промывка гур возможна только в снятом состоянии....:)
Алексей-самара
234
Самара
Каждый день....Ну только нужно учесть, что ГУР должен быть разгружен-т.е. колеса должны быть вывешены подвеска выставлена в горизонт, и не пару раз, а пяток-десяток, причем первые раза 3-4 при выключенном двигателе с контролем уровня в бачке. При открытой крышке с наблюдением кучи пузырьков. А потом - при заведенном, но не на холостых оборотах, а при 1 тыс оборотов-опять же с контролем уровня. И желательно сие рукоблудство провести минимум дважды с интервалом в несколько часов (ночь, например). А под нагрузкой воздух будет охрененно долго выходить, ибо давление высокое и он просто как в шампанском - будет распределяться в жидкости в виде микропузырьков, вызывая кавитационный шум и снижение работы жидкости, эмульсируя оную. Ну как то так.
эдян
144
Рязань
при этом ещё оббежать вокруг машины три раза обязательно против часовой стрелки и плюнуть через правое плечо .
Нарский
38
Наро-Фоминск
Без сантиметнов- хрень полная.
Шаманство. Бред. Х-я. Фигня.
Стало интересно - Алексей, какое Ваше образование?
Хотя бы просто: высшее, среднее, начальное?
Хотя моя теща закончила Бауманское, а дремучая, как шаман.
Вы вообще любую х-ню принимаете на веру?
Алексей-самара
234
Самара
Высшее. Не знаю, что Вам не понравилось - слишком хлопотно? Спорить с Вами не буду-Вы, наверное, знаете всё лучше всех. Ну или посмотрите сами (лучше спросить по англицки))) типа "How to bleed Power Steering System" - ибо наши в большинстве автомеханики привыкли считать себя поголовно инженерами и определять работу свечки по цвету, двигателя по звуку и момент закручивания гаек по хрусту)))) Будете удивлены - во всех приличных обучающих видео и прочих картинках передние колеса авто вывешены (навскидку http://www.wikihow.com/Flush-Power-Steering-Fluid https://www.youtube.com/watch?v=AtM9aQCS4-I https://www.youtube.com/watch?v=egzQYcxaPGU https://www.youtube.com/watch?v=IfR_TLEQgqY ну и т.д.) и делают в 2 этапа -
на выключенном и включенном. А повтор процедуры - это именно от меня, ибо именно это меня уберегло от бесполезной траты нехилого количества денег (после настойчивой рекомендации "нешамана" в автосервисе, через губу приговорившего насос гура на замену). Впрочем и на русском легко найти истину- в мануалах это встречается часто. Хотя.....Крутите руль, как хотите-машина Ваша. Я свое мнение (подкрепленное инструкциями и опытом замены жидкости в гуре) сказал. Если у Вас другое мнение- можете его настойчиво продвигать. Мне оно не надо. Спросили тут- что делать-я дал совет, принимать или нет его - дело спросившего.
RSK
242
Был Ford Expedition
Я бы посоветовал тебе или быть вежливее, или вообще не писать, сообщения написанные в такой манере совершенно лишние на форуме.
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Поддержу мнение RSK.Сам недавно проводил данную процедуру,совместно с заменой ГРМ,то же на вывешенной машине,только с уровнем подвески не заморачивался.В два подхода все прекрасно прокачалось.
Нарский
38
Наро-Фоминск
Согласен, бываю излишне резок.
Впредь постараюсь воздерживаться.
