Крепление запаски, калитка для колеса на Ford Big Bronco
Micik
Dodge Ram 1500
Пятигорск
У меня его нет. И следов крепления этой штуки я не нашел... Как я понимаю, эта калитка крепится двумя концами на кузов, рядом с фонарями, ( дырки могут быть зашпаклеваны) а одним концом на накладку заднего борта (следов нет в принципе).
Отсюда вопросы:
1) Может быть что его не было в принципе? От комплектации?
2) Такое крепление нужно? Если ездить пикапом, со снятым верхом, кажется будет ужасно, при 35 ой запаске особенно...
3) Дайте подробную фото, с местами креплений, чтобы понимать, что это зо зверь такой...
skip2100
94
Ford F-150 KOF 1991
Москва и область
калитки под запаску могло и не быть,у меня запаска живет внутри вдоль правого борта штатно.
Micik
Dodge Ram 1500
Пятигорск
А что мне делать с запаской??? Дайте идеи или фоты, пока я до кузовщика не доехал, Плиз фотки крепления запаски внутри на борту))))))) Подскажите варианты, я снаружи не хочу.
андрей72
Ford Big Bronco 1993
Тюмень
Ну не знаю.Я често говоря не особо по этому вопросу парюсь.В наследство досталось крепление запаски.Если хочешь задарю. Но я, если често, особо по этому вопросу не парюсь.На дальняк не собираюсь,А если и случится то раз в пятилетку.Можно и просто тупо бросить в багажник.
грек
36
Вятка
мне с машиной досталась одн калитка а той части которая на борт крепится - нету. вот щас парюсь тоже чё туда приколхозить
165
Лентяй! На амеро сайтах дохрена фоток с внутренним креплением. Есть и в виде стойки, к которой прикручивается. Есть и в виде накидного ремня. Завтра может пару вариантов фото скину. Седня уже дети спят в комнате с компом.
Micik
Dodge Ram 1500
Пятигорск
Буду признателен, Я с удовольствием бы ее внутри прописал)))
Micik
Dodge Ram 1500
Пятигорск
Спасибо!
По большому счету, сварить упор сможет любой кузовщик. А можно фотку крепления запаски без запаски, если есть? :) Чтобы я велосипед не изобретал..
165
НЭТ! Так как не скопировал. Велосипед, никуда не денешься, изобретёш под свой размер колеса. Я бы рекомендовал невысокую "корзинку" в съёмном варианте, с накидным ремнём. Две откидные петли для ремней на полу, блокирующие "корзинку" от горизонтального смещения. Стойка требует упор, а ему место нужно. А место не только упору нужно. :)
PAVEL P.V.
Econoline TRUCK DRIVER
231
Ford Econoline 1992
Волжский.
SUPERAMERICA, в наших краях своруют быстро.... вместе с тросом и бампером...
NechtoS
259
Bronco
Город герой Ленинград
не могу найти =(
суть в том что запаска крепилась за бортом по центру - на дугах уходящитх под изгибом под бампер - там их крепление - сделано так что если стопор убрать ( где бы он небыл ) то колесо падет назад как будто откладывается мина - но под бампером пружина одним концом зажата вторым к дуге зажата - и запаску можно поднять с земли одной рукой как борт на торсионе
думаю сумел донести мысль ))
Добавлено через 11 минут
вот эта таха но тут хреново видно - =( и из нета
Добавлено через 6 минут
и наконецто в контакте нашел самую правельную фотку на то о чем говорил
