Крен кузова
FORD-MAN
35
Ford Expedition 1998
Moscow
Господа фордоводы,такой вот вопрос - давно замечал небольшой крен кузова на левую сторону если смотреть сзади,думал,может,асфальт кривой,дорога неровная,когда на машину смотрел,но тут решил померить и оказалось от верхней точки покрышки до арки с левой стороны расстояние где-то на 2см меньше,чем с правой.
Авто без пневмы - спереди торсионы,сзади пружины.Пружина с левой стороны получается просела? Нужно заменить обе или можно проставкой с левой стороны ограничиться?
Если менять,что лучше Moog или ACDelco на RockAuto имеются?
deputat
222
Lincoln Navigator 2001
Севастополь
Начни с регулировки торсионов. Крен регулируется торсионами, что на пневме, что на пружинах. Алгоритм скорее всего отличается от Навиков, но смотри по аналогии.
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=22259&highlight=%F3%F1%F2%F0%E0%ED%E5%ED%E8%E5+%EA%F0%E5%ED%E0
А вообще в поиске посмотри, тут многие регулировали.
Alex64
Тольятти
FORD-MAN, у меня после покупки тоже валился налево, торсионами крен убрали. При регулировке обязательно выясни зазор от рычагов до отбойников для твоего автомобиля (разные для авто с пневмой и без), мне сначала официалы рычаги почти уложили на отбойники, машина некомфортно ехала, после нормальной регулировки стало много лучше.
FORD-MAN
35
Moscow
Alex64,но спереди крена нет - разве регулировка торсионов поможет крену сзади?
Alex64
Тольятти
У меня тоже спереди крен почти незаметен был, а зад явно был завален, после регулировки зад выровнялся. По видимому задняя точка крепления торсиона причина тому.
FORD-MAN
35
Moscow
Понятно,попробую начать с регулировки торсионов,а там видно будет,что дальше.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
Смотри сначала заднюю подвеску,рычаги,пружины,чашки пружин на раме,потом подушки кузова
Выравнивать крен торсионами можно,но неправильно
FORD-MAN
35
Moscow
да уж,нужно будет всё посмотреть - спасибо за совет!
P.S.Неужели может оказаться что-то очень серьёзное?!
85
Ford F-150 2008
Все может быть. У меня было подобное на Лендкрузере из-за неравномерно просевших рессор (машина рессорная). Может, и в данном случае банально просела или лопнула пружина. Все упргугие элементы подвески - торсионы, пружины, рессоры (которые тоже являются частным случаем пружины) со временем проседают, и не всегда это происходит равномерно. А могла отвалиться у пружины пара витков. А мог кузов подгнить, тогда его опоры вдавливает внутрь, и он ложится на раму, и тоже не со всеми опорам одновременно это может произойти.
