Explorer 2 Корпус термостата, подойдет от 3 поколения
Aleksey116-81
Всем привет! Имеется корпус термостата от 3-го Эксплорера.
Можно ли его поставить на 2-й Эксплорер?
Проблема только с датчиками. На 2-м втулки с резьбой, а на 3-м нет.
Только дырки.
Может выломать со своего старого корпуса эти втулки, использовать их как гайки, вставить датчики в дырки и изнутри затянуть втулками?
Подскажите, может кто сталкивался с этим?
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Aleksey116-81, Кроилово ведет к попадалову. На разборках сможешь корпус термостата найти за копейки, только вот датчики у тебя стоят не в корпусе термостата.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Aleksey116-81, мотор то какой? на ваш год ставилось 2 мотора,
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Если СОНС, то возможно, но все ровно, не проще поискать на разборке??? Узел то вроде как ответственный, давление и все такое, в друг че.....
Aleksey116-81
Вот именно ответственный!А старый в руках развалится,с разборки!У меня новый.Завтра отпишусь по поводу сделанного!
Aleksey116-81
Все получилось!
Корпус термостата от Форд Эксплорер 3 подошел.
И без всякого кроилова! :good:
Просверлил одну дырку и поставил, как на старом!
Все стоит и работает!
Есть желающие, тогда выставлю фотки! Может кому пригодиться!
