Корпус раздатки
stm
154
Stable of Broncos....
Moscow
Имеется штатная BW 13-56 - потекло со сливной пробки - думал, открутилась или сорвалась, сча подкручу или поменяю или на герметик. Ага, сча... Дирижабль, мля, ага.... Лопнул прилив в крышке корпуса самой раздатки, где резьба и куда пробка вворачивается. Трещина см. 2. Пробку тянешь - расходится и начинает лить сильно, чуть выкручиваешь - капля в минуту. Пока затер холодной сваркой, сколько это продержится - хз. Какие советы и предложения? Ну кроме как поменять раздатку...
sashaV8
279
FORD BRONCO 1987
Курск
Заварить плазменной сваркой и не надо раздатку покупать.
zima4
52
Город Герой Сталинград
Там варить можно даже не снимая раздатки . Скорее всего есть в каждом городе такая услуга ...."варим всё " .... Вопрос только почему лопнул корпус и как далеко ...снаружи может два см ....а внутри на три . Тогда лучше разбор .
sashaV8
279
FORD BRONCO 1987
Курск
Варить не снимая - это нехорошая идея:|
zima4
52
Эт не моя идея :-D ....это один из вариантов ..там в районе пробки можно .
wer88
42
Ford Expedition 2004
Оренбург
Аналогичная проблема, машину купил уже с трещиной, течет не сильно, но напрягает. Когда ремонтировали коробку мастер предложил одно решение без сварки. Слить всё масло и залить в трещину супер клей. Но что то мне кажется сомнительная идея, ведь при закручивании пробки трещину опять разопрёт.
GanD1R
Снимать раздатку,
масло слить (т.к. даже следы смазки приведут к порообразованию при сварке),
засверлить конец трещины (дабы при сварке дальше не пошла),
сделать V-образную разделку кромок трещины,
ну и варить в аргоне.
zima4
52
GanD1R, забыл тогда добавить "разобрать, промыть" :-D .... Так без сомнения правильно делать надо .... Но полевой вариант такого ремонта никто не отменял ;-) ..... И будет держать все.
