Друзья, реально наболело!!!
Мало того что в Москве нет достойного сервиса на обслуживание ББ (свой гараж с подъемником не каждый имеет), так еще толком ни кто объяснить не может как работает коробка E4OD.
Вот симптомы: завел, поехал........ иногда дергается при переключении с 1й на 2ю. (черт с ним, уже привык как-то)
но вот после 15-20 минут езды начинаются пробуксовки в коробки от просто "на ровном месте" при скорости от 60 до 110, до самого подлого - подъем в гору,разгон. То есть просто пропадает сцепление с колесами, взлетают обороты, затем следует неожиданное включение скорости и как следствие - удар причем не хилый! По прошествии 40 минут такого родео, работа коробки нормализуется, остаются только удали при переключении с 1й на 2ю.
Коробку перебрали год назад в Косино, заверили, что все теперь гуд, как новая! Проездил 150км проблемы стали себя проявлять. Теперь уже пробег за 1000км - проблема стала постоянной. Я не ракфеллер менять (ремонтировать) коробки раз в квартал. Причем причину как я догадываюсь устранить не удалось. Справились лишь со следствием.......
Кроме Косино больше сервисов не нашел вообще. Там меня заверяют, что коробка сама себе не хозяйка, и ей управляет блок управления двигателем, который судя по всему тоже тот еще "выдумщик"!!! Собирает инфу с нескольких датчиков (скорости, дроселя, вакуумника, детонации) и в понравившейся ему комбинации приказывает коробки выполнять его прихоти!! Причем объективных проблем в работе двигателя найти никто не может (в Косино). Мне порекомендовали (там же) заправить полный бак бензина и ездить всегда с полным, поскольку это тоже может влиять на работу коробки!!!!! Косвенно как-то наверно, но тем не менее............. Я в шоке если честно!!! Просто нет слов...........
Друзья!!! Обращаюсь ко всем Бронководам!!! Подскажите плиз достойный сервис по двиглу и коробке!! Надо заканчивать с этой монополией. Так же прошу объяснить мне тупому, что мне делать с этими выкрутасами коробки??? С чего начать?? Как все же она работает по какому алгаритму, принципу?? Что и где заказывать под замену??
Искренне всем благодарен!!
