Вам ещё только предстоит прочувствовать всю прелесть жизни у моря. Когда из 12-ти 9-ть месяцев в доме всевозможные люди, то на своей шкуре начинаешь понимать пословицу: - "незваный гость хуже татарина". Я всё это прошёл, а вам сочувствую.
Не обязательно. Есть цементная штукатурка, есть цементно-известковая, а есть и просто известковая. Для разных условий применяют разные штукатурки. Самая геморная, это чисто цементная, главное цемента не переборщить, а то покроется микротрещинами.
Ну так известь для этого и кладут - типа пластификатор. И песок нужен не мытый а с примесями глины - она тоже как пластификатор работает. А правильно было гипсом сделать.
Да возможно, но здесь так не делают и причина я думаю в цене на штукатурку. Ушло примерно тонны 3 раствора не меньше. Можно конечно мне посчитать точно, но очевидно, что гипсом было бы дороже оштукатуривать. А слой уже никак не уменьшишь - это недостаток ракушняка. У меня еще стены хорошие, слой щадящий 2-4 см.
Да конечно геометрия далека от идеальной, хоть я и обирал камни получше качеством и не дешевый камень брал. Есть вообще зализанные. кривые, страшные прямо, газобетон в этом плане на порядок ровнее.
Я не писал про добавлять. Я говорил что для самопальных смесей используют не мытый песок в котором есть 2-4% примесей в том числе и глины.
3 тонны это 100 мешков той же волмы или аналога местного. Цена за мешок 200-220, ну очень хорошей смеси типа кнауф МП78 по 300. Итого 30т на свесь дом. С учетом что гипс легче правильно сравнивать объем. По идее гипса ушло бы меньше по мешкам.
ns4600 Волна гипсовой штукатурки стоит от 300 рублей за мешок, кнауф от 330 рублей. Тут же все привозное, турция дешевле выходит.
Хотел взять Волну шпаклевку на СТАРТ и ФИНИШ, но ценник космический. Получается мешок старта почти 500 рублей, а финиша почти 600 рублей. Взял турецкую Старт и Финиш - она дешевле и по качеству не уступает нашей.
Стартовая шпаклевка нанесена. откосы сделаны. Теперь пришло время теплых полов и отопления. А уже после них будем дальше финишной шпаклевать и уже потом будем красить коридор, а в комнатах клеить обои и т.д.
Да я думаю - да. У меня в квартире были натяжные и гкл, принципе разницы нет, живешь когда уже внимания не обращаешь. Уже есть большое желание переезжать в дом, натяжные быстрей ) Вначале сделаю полы, потом обои, двери и в конце самом потолки. Ну еще пока работы много.
Сейчас закупил пенопласт, песок, цемент на стяжку, еще трубы покупать на теплые полы и на батареи. Скину вечерком фотки. Стяжку тоже машинным способом будем делать, опять же чтобы ускорится.
Приехал пенопласт, песок, цемент и по мелочи для подготовки нашей стяжки.
Пенопласт 3мм бюджетный на 13.600
Цемент 80 мешков по 175 рублей 25 кг на 14.000
Песка еще примерно на 14.000
По мелочи зонтики и т.д.
За работу еще стяжки 25.000 рублей (после выполненных работ)
Еще по мелочи набежит конечно, трубы отопления, пленки, трубы теплых полов и т.д.
Самопальная смесь для стяжки и теплые полы - вещи не совместимые. Для теплых полов специальные смеси и специальные плиточные клея.
Машинная стяжка - тоже зло. Ибо внутри практически порошок и только сверху тонкая корочка. В случае повреждения корочки вся стяжка разваливается типа как подтаявший снег.
Экономия дело хорошее но не в этом случае. Сделайте нормальную мокрую стяжку спецсоставом. Мешок основита стоит рублей 200.
Что за порошок? У меня цемент + песок + вода + пластификатор + фибра. Машинным быстрее.
А какое может быть повреждение? Внизу монолитная плита. Вверху стяжки будет плитка где теплый пол, в комнатах линолиум.
У меня выходит 80 мешков цемента по 25 кг и 11 тонн песка. Сколько мешков основита надо?
Машинная стяжка полусухая. Воды в ней очень мало поэтому раствор не набирает прочность. Фактически внутри сухой раствор а сверху корочка их схватившегося раствора.
Современные технологии к сожалению направлены только на удешевление процесса
Вот не понимаю ни разу, зачем всякий бред нести, если понятия нет совершенно.
Заливайте стяжку машинным способом и не слушайте эту чушь. Что полусухая, что обычная стяжки прочностные характеристики имеют одинаковые, главное, чтобы пропорция соответствовала марке М-200 или выше. Марочную прочность что одна, что другая набирают в течении 29-ти дней. Напольные покрытия в это время лучше не стелить. Тёплые полы в этот период тоже включать не рекомендуется. Если стяжку не будут затирать вертолётом, то под линолеум придётся залить самовырвнивающую смесь самым минимальным слоем. Можно и Основит, но можно и любую другую.
В строительстве есть такое понятие - "армянская стяжка." Это когда рассыпают пескобетон, разравнивают и потом поливают это дело сверху водой. Но к полусухой стяжке эта халтура не имеет никакого отношения.
Глина, это глина. А цемент, это цемент. Никогда не пробовали сверху слоя масляной краски нанести нитроэмаль? Глина с цементом примерно то же самое получается. Не совместимы эти два материала, разные они по характеристикам.
Демпферную ленту не забудьте проложить. И швы деформационные тоже не забудьте.
