Коробка-автомат: проблемы, нюансы, обслуживание Ф-150
zmicier
Минск
поиском аналогичной темы по ф150 не нашел, решил создать
решил тут сделать плановое ТО на своем F150 2009 4.6
поскольку сам мотоциклист, использую там только MOTUL
по их каталогам рекомендуется:
Масла в автомат Motul 103217 ATF 6
программа пишет 13 л., но я не уверен что столько влезет))
плюс надо менять фильтр в коробке, что т я его номера не нахожу нигде оригинальной запчасти чтобы заказать панидорогу неспеша
кто подсоветует номер фильтра и про нюансы, ежели они есть, поведает
А Н Д Р Е Й
162
Ford F-150 2011
Mo$cow city™
Нарыл во такую инфу:
Жидкость автоматической коробки передач (6R80) - 13,1 кварты (12,4 л) - Motorcraft® MERCON LV - XT-10-QLV/ MERCON LV
Номера фильтра чёйта нету нигиде,,,
Larss
53
Мск
Если трансмиссия 6R80, фильтр Ford# 7L1Z 7A098-A // Motorcraft# FT-171, жидкость и заправочные данные в прилепленных. Замечу, в данной трансмиссии жидкость залита на весь срок эксплуатации АКПП, замена не требуется, исключения составляют "тяжелые условия эксплуатации" замена жидкости через каждые 240000 км или 150000 миль.
Карлсон
266
Ford F-150 2010
Уфа
Номер фильтра легко пробьют в магазине.
А вот вам ещё информация: масло в коробке меняем через 150 000 миль, можете сами глянуть http://www.fleet.ford.com/maintenance/maintenance-schedules/
Полностью в коробке всё-равно масло не поменяешь, так что достаточно купить 6-8 литров.
Опередили...
White-Elephant
Полностью меняется методом вытеснения, при этом требуется чуть больше масла, я себе менял на 250ткм и брал 16 (4х4) литров.
Меняли вместе с фильтром. Если коробка передач 6R80 могу и номерок найти..
... нашел
6R80 deep filter: 7L1Z7A098AA
6R80 shallow filter: BL3Z7A098A
я взял 96722A - нашел в наличии в Мск.
Добавлено через 8 минут
у меня в мануале (бумажном ) ничего не сказано про тяжелые условия , а просто написано что каждые 240 замена!
Larss
53
Мск
... нашел
Возможно он и подойдёт на 6R80, но по Форд этот номер на ZF 6HP26, которая является производной для 6R80 производства не ZF а Livonia Transmission, но это эксперименты, проще купить то, что строго регламентировано Форд для 6R80 именно Ford# 7L1Z 7A098-A // Motorcraft# FT-171 посмотрите по fordparts.com хотя - бы )))
Этот фильтр на 6R80 с 2011 модельного года, не исключаю, возможно и подойдёт на 2009, но нафуя такие эксперименты когда фильтр стоит "три копейки" и реально применить, что рекомендует производитель на данный / нужный модельный год, а именно Ford# 7L1Z 7A098-A // Motorcraft# FT-171 .
Судя по всему это какой - то шняговый неоригинал, причем ноунейм.
Может у Вас какой - то персональный мануал, ну а в спецификации производителя, именно Форд, лично для Вас, по русски сказано - смотрите прилепленное..:
З.Ы. В остальном не знаю, что сказать.. :oops:
White-Elephant
Спасибо.
Но мне не надо ничего говорить, я ничего не спрашивал.
NMCH
Ford Raptor Performance
64
Truck
240.000км - ахахааахххаа )))
Про прокладку одноразовую что то не заметил...
К 50.000/60.000 загляните в коробки к себе и помострите какое там масло.
zmicier
Минск
выжидать 150 или сколько там тыщ миль до замены я не хочу, для себя родимого лучше потратить пару лишних соток и поменять все на свежее чем потом причитать куйле у меня стал криво работать антамат)
по вину у меня пробиваетццо другой вроде фильтр:
http://www.fordparts.com/Commerce/C...W89KA69324&initSearch=1&keyword=filter#Search
Vehicle: 2009 Ford F-150
Category: Not Selected
Sub-Category: Not Selected
Drive Type: RWD
Sub Model: XL
Transmission Type: Transmission 4-Automatic(4R75E)
Engine Base: 4.6L - 8Cyl
FT-105 этот номер даёт по вину
Larss
53
Мск
Вот, так всегда, а помогите мне, а мне нужно на....я и сам не знаю на что и чем машина укомплектована! Чего сразу не сказать, что машина 2WD? Или ВИН не выложить? Там вообще другая трансмиссия установлена 4R75, фильтр Ford# F6AZ 7A098-A // Motorcraft# FT105, прокладка поддона АКПП Ford# F2VY 7A191-A.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
:lol: вот и я про тоже часто напоминаю создателям тем и вопрошающим... ну почему так лень самому что-то посмотреть или хотя бы дать в вопросе полную инфу?:(
zmicier
Минск
ежели менять фильтрв коробке и масло - придется снимать и поддон, верно? значит надобно еще прокладку заказать по уму новую, так?
Карлсон
266
Ford F-150 2010
Уфа
Не знаю как на четырёхступке, а на 6R80 прокладка поддона коробки вещь особая и недешевая, а главное обязательная. На Крайслерах эти прокладки вообще не ставили, просто на чёрный герметик - и не течёт, а тут так нельзя.
zmicier
Минск
Купил такую, на экзисте стоила в районе полтоса зелени, окольными путями обошлась в 10$
chocoboy
Питер
Да уж парни, вы серьезно думаете что у вас какие то особенные коробасы, магические?по 150 тыщ миль ходящие без замены?а видели что новый ф150 70000 баксов стоит а с пробегом в 150 тыщ миль уже 8000 тысяч баксов?)))как думаете почему
leodim1972
30
Ford Expedition 2005
Зеленоград
А вот такой набор (фильтр,прокладка)WIX FILTERS 58955 для 4R75E. Ни кто не пробывал?
