Всем доброго времени суток, опосля покупки машины выяснил, что не работает круиз. По началу забил, а сейчас руки дошли до него. Почитав ошибки, проблем по круизу не нашел. Есть одна по заднему датчику АБС, под замену. По распрашивав людей при не рабочем АБС, круиз все же работает, так, что думается не в АБС'е дело. А виной всему "кончающаяся" контактная муфта рулевого колеса. Так как штатная магнитола отсутствует, верить могу только кнопкам управления климатом, они у меня порой прикалываются, то на 15C падает и никак не риагирует, то на оборот ни одна кнопка не пашет, и еще они не работают совсем, пока не включу габариты. Вот сижу ищу ее, пока нашел только вот этот код F85Z14A664AA, развейте мои сомнения, это она или нет? Заранее всем отписавшимся спасибо.
