Делал такое на тарасе, думаю на Форд Эксплорере тоже просто. Нужен сам климат, регулятор оборотов вентилятора, датчики температуры, внешний и внутренний и солнечный датчик. Кусок проводки или разъемы ко всем блокам. Шланги вместе с патрубком для внутреннего датчика температуры. В моем случае понадобились вакуумные трубки, т.к. на тарасе блок климата стоит в другом месте и раземы у трубок разные. Всвязи с зтим пришлось менять эти трубки и добираться до каждого клапана заслонок. Мне кажется в Форд Эксплорере этого не придется делать. Нужно будет только колхозить патрубок для датчика темп. (Это такая фигня, которая врезается в печку и обеспечивает обдув датчика салонным воздухом, его можно заменить венилятором как сделано на ВАЗ2110). Я его поставил вместо брока резисторов.
