Компрессор
Samushev
Ford Big Bronco 1992
Томск
Господа, привет!
Купил Бронко 1992, 5,0 акпп.
Сломался механизм натяжителя навесного ремня. Нашел б/у, установил. Пока менял обнаружил откуда шел сильный гул при запущенном двигателе. Это какой-то насос. Находится сразу под генератором, приводится навесным ремнем.
Объясните, мне, новичку, что это за насос. Второй вопрос: нужен ли он или от него можно избавиться без ущерба для авто. Вопрос стоит так потому, что заменить подшипники не представляю возможным.
skip2100
102
Ford F-150 KOF 1991
Москва и область
Это смоговая помпа.относится к системе егр.при вырезании системы/помпы придется заменить ремень навесного.
176
Можно снять, разобрать, почистить, 203 подшипник в крышке заменить (может он гудит).
У капиталистов есть кронштейн с роликом для замены сего агрегата и использования стандартного ремня.
Samushev
Томск
спасибо.
Прочитал на форуме много полезного про термактор.
К слову, он неожиданно хорошо отмылся от сажи и грязи и теперь неплохо работает. Оставлю пока его на своем месте.
