Navigator 1 Компрессор живет своей жизнью...
Truckman
Раменское
У кого, какие идеи ?!
Ехал вчера из сервиса где производил замену заднего моста. Собрали все и поставили под моим надзором, т.е. Все без косяков. По дороге обратил внимание, что задница стала жестко реагировать на дорогу, остановился и увидел, что машина почти лежит. При этом слышно, что клапана щелкают, но ничего не происходит. Утром сегодня стал лазать по машине, выяснил, что компрессор не запускается. Реле (которая в моторном отсеке, 4-х контактная) вроде бы исправна. Сдернул разьем с компрессора.... Одел обратно, и странное дело, он заработал, но так как ни клапан сброса ни клапана на магистралях не щелкали, то машина не поднялась и компрессор стал "задыхаться". Я выдернул разьем реле.... Но он продолжал молотить, побежал, жмакнул кнопку подвески ..... Ноль внимания, буд-то и не существует ее. И только когда снова выдернул разьем компрессора, он остановился.... Но к этому моменту, уже появилось стойкое ощущения, что даже выдерни я его из моторного отсека, он и тогда не остановится. Когда я крестясь и икая уже готовился бежать за святой водой, при отключении разьема непосредственно компрессора, он встал. Так и хочется написать: "... Но я все еще чувствовал на себе его злобный взгляд..."
Так вот, подав напряжение напрямую с аккума, я убедился, что он фунциклирует. Завел машину услышал щелчки клапанов, воткнул разьем компресора, мащина поднялась. Но это исчадие продолжало упорно накачивать свою ненависть ко всему миру в систему подвески.... Когда машина начала раздуваться и тихонько подниматься в воздух, я выдернул разьем копмрессора и услышал облегченное шипение где-то в районе моторного отсека, машина уверенно встала на колеса, и ... потом с чувством собственного достоинства "разлеглась" на солнышке. Слегка пощелкав клапанами и укоризненно пожужав электроприводами дверей пожелала мне без идеи найти неисправностьк ней не подходить....
Вот такие пироги.... Че делать ?! Ума не приложу.... :?
Миха БАНКИР
53
В чем косяк сказать не могу.
Но могу сказать одно... Автор пиши есчё...!!! Ржал долго...))):D:D:D:good:
Алексей-самара
234
Самара
возможно, датчики уровня -либо зажаты, либо криво одеты. А вообще - если держит нормально, накачай на нужную высоту и езди на отключенной - целее будет.
Truckman
Раменское
Все, вопрос решился. Приехал брательник и злобный компрессор с помощью литра святой воды и отвертки и гениальных идей был укрощен. В свое время я перенес реле компрессора на верхнюю планку "телевизора". А провода соответственно наращены, но смотаны попарно. Учитывая какие там токи, провода проплавились и появилось 2 плюса, вместо одного. Так впервые проявилась скрытая сущность злобного "надувальщика" ;)
В общем, вопрос решился сам собой. После того как ему урезали "пайку", компрессор ведет себя прилично и не пытается сделать из Линкольн Навигатора воздушный шарик....
121
Форд экспедишен 2001
н.новгород
У меня ситуация в следующем. ездил с отключенной пневмой все было ок и вдруг зад сел на пузо за 5 минут. Включил пневму компрессор работает, но поднимает зад на 3см. от колеса после чего что то начинает шипеть у заднего левого колеса компрес. отключается и зад быстро садится,и все это начинается заново.
Truckman
Раменское
Есть несколько вариантов: соскочил датчик, и слегка растянулся уперевшись в мост. Система думает, что мост задран и дальше не дает поднять. Второй вариант смотри электроклапан на той подушке где слышно шипение, могла быть повреждена трубка, а она общая для задних подушек. А вообще вспомни, нигде не подпрыгивал ? Отсюда и пляши. Я раз пролетел по "лежачему полицейскому", машина быстро опустилась. 2 часа убил, оказалось соскочил датчик.
Ну и самый не приятный вариант, треснула резина от старости или износа, которая и является телом подушки. Вывеси кузов на двух домкратах на ближайшем шиномонтаже, чтобы мост опустился и пневмоподушки развернулись, и внимательно осмотри поверхность резины по кругу на подушке. Могут быть микротрещины. Мыльный раствор, который используют для поиска дырок на покрышках поможет тебе точно так же найти утечку.
Truckman
Раменское
Тогда далее по тексту... :(
Но скорее всего подушка накрылась, пока она "надета" на основание и спущена, трещина сомкнута, а когда накачана, трещина расходится. Потому она и поднимается, а потом быстро теряет воздух.
Вот, посмотри, может поможет: http://pnevma.ru/bardachok/?p=412#more-412
Скорее всего кончилась подушка. Снимай ее с этой стороны и смотри.
121
н.новгород
Спасибо за информацию. Начну с трубок и подушки. Кстати шипеть начало в морозы зимой 2012-2013 , при+ все было ок.
121
н.новгород
Все лето на авто не ездил,но вот выпал снег и снова захотелось сидеть высоко и глядеть далеко. КАк и предпологалось оказалась дыра в балоне. Сегодня привезли новый арнотт за 6000руб. а как снять старый и поставить новый ни где не могу найти. Подскажите пожалуйста как это зделать своими руками?
