Комплект бодилифта на U-2
злодей163
Самара
Всем доброго времени суток!!!Меняю раму и под шумок хотелось бы немного лифтануться!!!Подскажите где купить,цену,и есть ли доставка в регионы!!!
PAVEL P.V.
Econoline TRUCK DRIVER
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
злодей163, Пожалуйста!
Если будут вопросы,то задавай в той теме ;)
По мелочи смогу и с лифтом помочь. ;)
злодей163
Самара
Был бы признателен!У нас здесь пока токаря найдешь-с ума спрыгнешь.А ты плотно джипами занимаешься?Или просто для себя?
enpavel
20
Ford Explorer 1996
Пермь
PAVEL P.V
что это за лифт? поднятие кузова от рамы (сугубо моё мнение,ни кого обидеть не хочу!!!) это так балавство, а лифт надо делать подвески тогда в толк будет!!!:roll: а салон у тебя в охуи...ельном состоянии у меня такой-же в смысле оранж но по убитей кожа.
злодей163
Самара
На данный момент меня интересует как раз крепление кузова к раме.А после уже можно и о лифте подвески подумать.8)
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Это боди-лифт кузова ;) Делал его специально для обновления и усиления креплений кузова к раме!
Подвеску и так немного лифтанул. Благодаря штатной полной пневмо подвеске при включении понижайки подвеска еще на 2" приподнимается.:good:
Пока этого всего свободно хватает для вылазок в трудно доступные места для рыбалок и отдыха.
Салон у меня в хорошем состоянии,но буду доводить еще до более лучшего ;)
Своим постоянно плотно занимаюсь!Надо же как то до собственного идеала довести!
Другим владельцам по мелочи помогаю ;)Чем могу так сказать.;)
Ну в общем ничего в этом сложного нету. Самое сложное было изготовить металлические основания подушек кузова. Резина подушек у нас качественная! А вот сами "грибы" в них при попадании влаги под резинку будут хорошо гнить. И при случае обрыв кузова неизбежен.:(
Сильно гниют передние ,средние и задние (очень сильно) пары подушек. Остальные еще не очень. Они хоть в более безопасной зоне находятся.
злодей163
Самара
Привет!!!А ты еще не начал производство комплектов "Бодилифт от дяди Паши"????:roll: Я бы прикупил!!!!!:D
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Я пока железо готовлю ;) Капролона нету ;)
Добавлено через 49 минут
В принципе есть вариант купить стержень капролона (1100 - 1400 руб.)Обработать,просверлить и нарезать шайб в определенный размер бодика.
Но гемор с доствкой стержня на завод через 2 проходные и его дальнейший вынос. Но думаю заморочится можно....
злодей163
Самара
Если все таки заморочишься-маякни!!!!Я пока ходовку и агрегаты буду переставлять!!!!
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
злодей163,Хорошо!
С Экспа на Экспа?
Или что то другое задумал?
злодей163
Самара
Раму меняю!!!У родной задняя часть савсем плахой стал!!!!Нашел донора!Его кузов уже сдернул.Заодно и по жестянке косяки надо будет исправить!У донора жестянка в идеале!!!
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Подушки кузова в каком состоянии? ??
Особенно 1,2 и 5 (>если смотреть в сторону кормы>)
Они в дальнейшем тебе пригодятся ;) Так же болты самих подушек.
злодей163
Самара
Подушки вроде ничего.С болтами проблемы.открутились 6 всего.Остальным головы свернул.Посмотрю,как на моем пойдут.Хотя состояние моего бегемотика несколько хуже.
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
А с каких именно подушек?
А то если с 3 или с 4 пары болты нормальные,то можешь их вкрутить вместо штатных болтов торсионов.Ну под запятые ;) и тем самым немного накрутить торсионы и поднять перед.
злодей163
Самара
Да мне придется запятые на шлицах перекидывать.Устали торсиончики.:lol:
Виталик89
25
Ford Explorer 1994
Дмитров
Поищи по внедорожным сайтам, там продают проставки любых размеров и доставка есть. Я себе брал высотой 80 мм 10 шт., болты М12Х200 8 шт., М12Х230 2 шт. больше ни чего не переносил не удлинял. подушки раскрутились 9 из 10.
злодей163
Самара
Привет!А сайт случайно не вспомнишь?
