Компановка под капотом
Тима
Львов
Помогите и желательно с фотками. Стал владельцем Форд Эксплорер 1 ЮСА без мотора. Мотора и гору всяких хренек я прикупил. Мотор вчера поставил, а вот как должны лежать шланги, провода и др. гадюки я незнаю. Незнаю даже какой свечной провод куда тыкать.
kovax
Murom
смелое решение)))) фотки не помогут - надо хорошый мануал))) и вставлять все на места - у ино сделано с умом - все длины расчитаны, разъемы разные...
когда купил машину, она была из сервиса, так я потом долго не мог понять почему трубка от вакуума идет к радиатору))))) мастера в сервисе мотор вставляли пред хозяину - потом было понятно почему мотор не хотел работать....
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Моторный жгут сделан таким образом что его никаким образом кроме как правильно разместить нельзя. Жгут укладывается сверху, разьемы все разные и подходят только с своим ответным частям. Ты легко найдешь 6 разьемов идущих на форсунки, разложи их вокруг впускного коллектора, и еще один провод подлиннее с четырех штырьковым разьемом пойдет взад мотора на лямбду. Остальные разьемы по месту. Да жгут нужно прокладывать когда у тебя еще не поставлен генератор, впускной коллектор, ГУР, натяжитель, вискомуфта, радиатор. Иначе замучаешся просовывать провода
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Я недавно перекидывал движок. Вот смотри фотки. Не очень хорошие, но лучше чем ничего.
Тима
Львов
Спасибо за фотки земляк. Я в железе не стерильный. Просто знаю, что один жгут не так положишь, будешь разбирать все поновой. Мне бы еще как свечные провода растыкать.
kovax
Murom
зарегись и тут полазий - много дельного http://www.autozone.com/autozone/repairinfo/repairguide/repairGuideMain.jsp?leftNavPage=vehicleRepairGuides&targetPage=vehicleRepairGuides
вот еще картинки сделал - не знаю как из аллдаты нормально вытащить - вот извращался в фотожопе...
эскизы
но ты не прав насчет мануала - в нем есть все, нужно только иметь нужный))))
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
С правой стороны ровно по порядку как провода торчат из распределителя. Левую сторону не помню, завтра посмотрю.
Тима
Львов
kovax огромное спасибо. По это ссылке все есть. Ищщащий да обрящет.
Тима
Львов
Спасибо всем соучастникам. Работает Двигатель. Уже потягался с чириком 4,7то он отдыхает. Может чирик дохлый?
775
Пожалей коробку, Спиди-гонщик:). Наша АЛДа не любит резких стартов и долго не протянет в подобном режиме.
Тима
Львов
Ну ладно, ну лох. До этого была Омега 2,5 на автомате. Прикольно было закусится. А теперь 4.0. А чо ей будет этой коробке?
Сразу - ничего, потом - ремонт от 1000$ до 2000$, смотря как гонять будешь :) Слабовата эта коробка для этого мотора.
775
Ничо. У меня есть запасная.
И это правильно! Запасное колесо - на калитку, закрепленную на заднем бампере, а запасную коробку - на верхний багажник на крыше!;) Запасной двигател - в багажник. И будет счастье !:) :) :)
ORREL
Ленинград
ппц вы олигархи :)
