Колхоз главного цилиндра сцепления и соединительной трубки(фото)
dva-tlt
тольятти
Вообщем так, полез делать сцепление(текла тормозуха по страшной силе и хрустел выжимной) решил поменять все :), после снятия деталей понял что еще попал и на трубку(надеялся до последнего что старая колхоженая трубка выживет), снял трубку и главный цилиндр понял что даже с новой оригинальной трубкой легче жить не станет ибо главный цилиндр был вколхожен уже от вазовской класики, подумав пару деньков и посчитав деньги на трубку и цилиндр, решил немного колхоз облагородить и усовершенствовать без ущерба для новых деталей, дальше все на фото смотрите, думаю там все понятно:
Кратко особенности:
-в рабочем цилиндре нужно вытащить штуцер быстросьема(он на шплинте) и понему сделалать переходник на шланг от сцепления классики (токарю 150 руб+шланг80 руб) переходник сделали длинее на 1 см чтоб ключом удобно держать было
- обязательны хорошие прокладки а то все течет, я ставил пару медных...
-на главный цилиндр нада сделать небольшую пластину переходник под болты крепления(см.фото), главный цилиндр сцепления использован от вазовской класики тоже от сцепления (350 руб)+трубка от него же алюминевая (20 руб), трубку нада подогнуть по нашей форме (аккуратно а то гнется на излом)
-шланги вазовские разные по диаметру резьб, нам нужен именно от сцепления классики
Итог, самое главное все работает:) система прокачалась за 5 сек, усилие на педали скажем так не ватное, но для джипа думаю пойдет :)
трубка быстросьема и сам рабочий цилиндр не подвергается никакому насилию и легко все можно поставить взад если купить каталожные детали .
зы. кстати диск Luk и корзина были в идеале :) зря новые покупал :( так что если кому нужны стучитесь в личку .....
зызы: еще отчет сделаю про крепеж багажника экспедиционного + еще всякие бампера паралельно доделываю
  • 182.2 КБ Просмотры: 2 071
  • 147.5 КБ Просмотры: 2 003
  • 139.3 КБ Просмотры: 1 789
  • 135.1 КБ Просмотры: 4 713
  • 118.7 КБ Просмотры: 1 810
  • 160.2 КБ Просмотры: 1 792
  • 150.2 КБ Просмотры: 1 898
Sierrich
Ford Explorer 96 4.0i OHV
Киев
dva-tlt,
Зачёт!
Прошу админов внести в ФАК!
borman.82.82
калининград
Я у себя внедрил от Ауди 100, только разьем не переделывал, а срастил трубки( нашу пластиковую с металлической). Две беды:туговатое сцепление и соединение трубок подтекает. По первой беде- надо ставить цилиндр меньшего диаметра. Когда подбирал манжету на родной цилиндр все продавцы говорили, что по диаметру как у мазд, вот хочу купить цилиндр и переделать, а заодно устранить и вторую проблему. Вариант dva-tlt с переделкой быстроразъема не плохой, только коробку скидывать из-зи этого не охота. Может выточить штуцер как на трубке только с резьбой под шланг. У кого-нибудь есть фото как выглядит этот конец родной трубки?
i386xFF
Н.Новгород
что происходит в этой теме )? на Форд Эксплорер ставят ГЦС от жигулей или что )? это реально все ?
Тяжёлый
ford explorer 1993
Нормально я у себя поставил главный от уазика, сцепление туговато стало но пойдёт и когда часто переключаешь скорости в городском режиме рычаг подклинивает скорость не сразу воткнуть можно так что надо ставить родное...
ORREL
Ленинград
Поменяв за три года два комплекта сцепления и два главных, я наконец-то поменял рабочий цилиндр, теперь машину не узнать, сцепление стало легковое, с содроганием вспоминаю тяжеленную педаль раньше :)
грек
Ford Big Bronco 1993
Вятка
dva-tlt
ну ты прям председатель колхоза теперь:) осталось "рабочий" от какой нить ведровины подобрать.8) плюс короче!
Alexmaster
У меня стояло от ВАЗ. Туговато, зато в тренажерке можно левую ногу не качать. ))) Из минусов. часто ломался (очевидно не расчитан на такую нагрузку). Из плюсов: заехал в сельпо и купил.
classifieds for jobs
WalkMan
Деревня за Уралом
А где обещанное крепление для экспедиционного багажника?:D:D:D
alabai
Ford Explorer II 1995
Великие Луки
dva-tlt, доброго.спасибо за инфу. оранжевый штуцер можно снять .если он на кпп? и на авто? или только когда он в руках?
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Надо снимать коробку . Там зашплинтовано .
Romann
50
временно пешеход
ezdok, У тебя такой на Форд Эксплорер 2 нету .
ezdok
Новокузнецк
Ееесть :) У меня предыдущие владельцы уже накалхозили :) Но у меня ГЦС просто прикручен к панели напрямую, здесь смотрю сделано поцивильнее с выводом вниз вот и интересуюсь, чтобы также сделать пока машина разобрана :)
З.ы. Или эта родная фигнюшка от 1-го Экспа?
Донец
Луганск
А это от чего деталюшка была изначально?
Эта деталюшка изначально от главного цилиндра сцепления экспа1. Я заказывал главный в америке пришел вместе с этой деталью,старый снялся тоже вместе с ней...появился запас для колхозу. ;)
ezdok
Новокузнецк
Выточил переходник, главный и трубка у меня уже стояли, прокачали всё работает, но очень тяжёлая педаль, подумываю перенести аккумулятор в багажник, а на его место воткнуть вакуумный усилитель сцепления выносной...
Виталик89
25
Ford Explorer 1994
Дмитров
Ход педали маленький? была тугая педаль, перенёс ГЦС повыше на пару см. всё стало хорошо.
