Колхоз для муфт
как засиликонить муфту
http://www.4crawler.com/4x4/Docs/FanClutch.pdf
поправка на адрес чудо-жижи - силикон... данную доку смылил с литовского оффроудсайта.... так что все в порядке - проверено...
цитата:
".......ventiliatoriaus viskozinių movų remontas - užpildymas silikonu (pats tai dariau prieš 4 be jokios informacijos)metushttp://www.4crawler.com/4x4/Docs/FanClutch.pdf
tinka TLC, NP, kitų reikia žiūrėti ar jos ardomos dalinamos per pus...
dar būna netinkamo movos darbo priežastis - oksiduotas ar prikepęs prirudyjęs termo spiralės mazgas-ašelė, pakanka 4wd ant spiralės papurkšti ir su replėm ar atsuktuvu atsargiai pramankštinti centrinę ašį - pajudinti pasukioti 5 laipsnių kampu kairėn dešinėn... tai aktualu ilgai stovėjusiems pardavime visureigiams... "
аффтар Мерис
перевод:
ремонт вентиляторных вискомуфт - заполнение силиконом [(.....)]
подходит TCL, NP, остальных надо смотрет разбираются ли они....
еще бывает причина отказа работы муфты - оксидация или прикипевшая-приржевевшаят
узел термоспирали - ось, достаточно вдшки брызнуть на спираль и ось и с плоскагубцами
или отверткой осторожно проработать сентральную ось - пошатать покрутить
на градусов 5 в лево-право... так же это актуально для долго
стоявших машин на стоянках продаж...
аффтар Мерис
вот тут еще нарыли в болгарии
http://www.k6jrf.com/MB_Sachs.html
хорошая дока, где бы только достать эту чудо-жижу. сдается мне нет ее в магазинах :)
VNV
Есть, так как в УАЗигах виска разборная и жижку можно в ней менять.
Так там она (жижа) и исчезнуть может,сама :D . Короче есть!
поправил, смотреть в начале...
