Explorer 2 Сколько и какие масла и жидкости нужно лить в мосты, раздатку и АКПП?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 761
221
jeep grand cherokee
Залейте гипоидку и поменяйте коробку))можете усомниться и в раздатку тоже гипоидку лить))
Chpome
Меркон 5, меркон атф, что куда лить
1 Для акпп вродеб как масло со спецификацией меркон 5?
2 Для раздатки меркон какой??? 5? или какойто еще бывает?
FORD Motorcraft Mercon V ATF (0,946 л.) Масло трансмиссионное. Артикул: XT-5-QMC
Не использовать в технике, которой предписано использование жидкостей MERCON® SP, MERCON® LV, Continuously Variable Chain Type Transmission Fluid, Motorcraft® Premium Automatic Transmission Fluid, FNR5 Automatic Transmission Fluid или Type F Automatic Transmission Fluid Не использовать в раздаточных коробок, где предписана жидкость MERCON® ATF Motorcraft®
Я запутался совсем.
Что в раздатку лить?
Что лить в гидрач???(гудит)
правильно ли что в коробку свою собираюсь меркон 5 лить-коробка передач 5ступка
mikolast
34
Ford Explorer 1998
Витебск
Сильно не пинайте, подскажите нужно ли в это масло добавлять еще присадку для lsd или там все уже есть? Мост задний с lsd.
Mitasu MJ-414 RACING GEAR OIL GL-5 75W-140 LSD
Трансмиссионное масло Mitasu MJ-414 RACING GEAR OIL GL-5 75W-140 LSD 100% Synthetic 1л.jpg
Описание тут - catalog.onliner.by/gearoil/mitasu/mitasu_mj4141
mikolast, Вот похожая тема про присадки - Масло для LSD и присадка
MITASU RACING GEAR OIL GL-5 75W-140 LSD 100% Synthetic предназначено для использования в дифференциалах ограниченного проскальзывания с фрикционным замком и без него, работающих в условиях продолжительных высоких нагрузок, где требуется масло спецификации GL-5, в том числе главных передачах спортивных и гоночных автомобилей.
Спецификации и допуски:
∙ API GL-5
∙ API MT-1
∙ PG-2
∙ MACK GO-J
∙ MIL-PRF-2105E
∙ Limited Slip
∙ EP type (Extreme Pressure)
Limited Slip - это и есть LSD. Значит присадки есть
Что такое - LSD:
mikolast
34
Ford Explorer 1998
Витебск
mcse2000, спасибо! Что такое lsd я в курсе, помню что где то обсуждалось добавлять в подобное масло присадку или нет, а вы и ссылку дали на ту тему
mikolast
34
Ford Explorer 1998
Витебск
Chpome, гдеж я ссыль возьму, если это взято не из интернета? Это родная книга к моему эксплореру(он был куплен новым в салоне в России).
В АКПП меркон5, а вот в раздатку и гидроусилитель просто меркон
Chpome
я имел ввиду на масло которое себе льете в раздатку. или фото банки.
это или
это?
или такое?
или еще вариант???
Chpome, Вот справочник по маслам - Справочник по жидкостям Motorcraft и их допускам
Вот еще раз картинка масла, на нем и написано Совместимо с Автоматическими трансмиссиями,
Жидкость Рулевого Управления С Гидроусилителем. Его и в раздатку лить.
ГУР не поэтому шумит, промыть надо хорошо, и залить масла свежего.
Chpome
спасибо. а то надпись что в 1 моем посте тут поставила меня в тупик.
вопрос на засыпку-что значит промыть хорошо???
снять бачек и гур промыть карбклинером?или способ проще есть?
JIbIcbIu
97
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
Снять обратку от бочка, заткнуть в нём дырку. Обратку в любую ёмкость опустить. НАлить в бачёк новую жидкость (перед этим вывесить морду, чтоб колёса оторвались от земли), крутить рулём из стороны в сторону до упора, доливая в бачок жидкость (масло для гур), проделывать процедуру до тех пор, пока не польётся чистая жидкость, далее собрать обратно, наполнить бачок, завести, покрутить рулём, выставить уровень жидкости.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Привет всем, достало в наших краях бегать искать Меркон 5 по космической цене, оказывается Лукойл выпускает масло абсолютно полный аналог нашему со свойствами в некоторых категориях превосходящими Меркон. Залил себе в 4й Форд Эксплорер, полет нормальный. post-2-0-20339200-1492596064.gif
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Судя по подписи - A4LD, масло ATF Dexron III количество-"по щупу",при неполной замене примерно 3-3,5 л.
Шуруп
92
Димитровград
И на водительской двери тоже (если есть)
