Кольца поршневые на Форд Эксплорер 1
pihta
Может кто-либо помочь найти набор поршневых колец на двигатель Форд Эксплорер 1?
Кольца стандартные.
ой... это тока у москвичей (не машина!)... :) :) :)
Клондайк, Академия...
pihta
А нету там. В академии кольца только на 0.5.
994
А подпилить в замках? Изврат конечно, но по моему изменение кривизны будет весьма незначительным и работать будет нормально
да ну нафиг... это ни себя, ни машинку не любить надо...
это типа, место твоего сердечка, подпилили и вставили бабки Клавы баянчик... жить то будешь, а вот мысли голову покидать не будут... про Бабку клаву с ее подпиленыви мехами... :) :) :)
994
ну дык... так ведь... что ж теперя... а, бля...:cry:
994
92 года аппарат, неужто так все безоблачно с горшками? Думается, стандартные будут по месту в минус, потому и предположил про замки подпилить у следующего размера
pihta
Со стандартами не все так печально. В смысле по месту.
А переделывать на 0.5 чего-то нет желания.
pihta
Ну что, никто больше не подскажет где найти кольца?
775
По диаметру цилиндра подойдут ЗИЛовские. Тоже 100мм. Намек понял?:) Если не найдешь штатные, то можно попробовать поставить от ЗИЛа и, хотя бы, временно решить проблему. Думаю, что тыщ на 50 их наверняка хватит, а-то и больше.
Толщину Зиловских и Эксповых тоже мерил? Одинаковые? Я так не думаю.
Я б заказал, Сеамен или аммиак и не глумил бы мозг себе.
775
Про толщину ничего сказать не могу. Думаю, что можно найти данные по Эксповым колечкам и сравнить с ЗИЛовскими. Насчет Аммиака ты, Сань, полностью прав!:))
Agua77
http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?catid=80&parid=6760000B&atid=25455
Деталюшка 4, вот только цена, комплект просто колец, без малосъмных что ли.
Я за 3 рубля покупал.
Нет, это комплект на один поршень, оригинал. На 6 горшков ценник приличный будет...
Спроси в ТритонИмпорт, кажись там есть.
pihta
На сервисе уже заказали по своим каналам. Где-то нашли. Сказали выйдут кольца около 4т.р. на все поршни.
Только вот ждать придется 10-12 дней.
Всем спасибо.
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Друзья! Хочу поднять тему про кольца. На ebay.com практически везде кольца и вкладыши фирмы ITM, стоят недорого. Вопрос возникает по качеству, кто-нибудь знает что-нибудь о данной продукции? Заказанные поршневые кольца Perfect Circle прожили 30000км и двигатель начал поджирать масло, компрессия упала с 14,9 до 10-11атм, до переборки было 13-14, но кольца были закоксованы. Просто предстоит перебирать двигатель на Крайслере, а с кольцами и вкладышами ещё не определились.
