коды ошибок
redbutler
Всем добрый вечер! такой вопрос, сняли коды ошибок с авто Форд Эксплорер 93года,4литра. коды следующие:
114 0,R Датчик температуры всасываемого воздуха дает показания вне пределов режима самодиагностики
116 0,R Датчик температуры охлаждающей жидкости дает показания вне пределов режима самодиагностики
522 0 Разрыв в цепи датчика положения рычага ручного выбора передач
(МР1_)/включена передача
такой вопрос, это надо заменить датчики или что? и что означает 522? заранее спасибо
ereminds
Ford Explorer 1999
114 и 116 стандартные ошибки если коды снимались на холодном двигателе. Если датчики показывали меньше 10 градусов будут эти ошибки, для успокоения можно померить их сопротивление и сравнить с http://www.fordfuelinjection.com/index.php?p=29.
522 - все правильно, либо когда снимал коды не поставил на паркинг, либо проблемы с MPL.
ereminds
Ford Explorer 1999
Не значит, что угодно может быть.
1. Не вставлен трос коробки (например машина катится на паркинге)
2. На датчике не 5 вольт от мозгов (кстати все эти датчики на одном проводе)
3. Плохой контакт в разъемах.
А вообще в чем проблема, в этом возрасте мозги как старый дед, на все жалуются, не так на газ нажал, не так на тормоз.
ereminds
Ford Explorer 1999
Не могу точно сказать, но вроде из-за первых двух может.
wgdali
Санкт- Петербург
Ок тогда такой вот вопрос, решил проверить эти датчики, их состояние. Где находится датчик положения рычага ручного выбора передач? Не могу найти его.
