Линкольн Навигатор 3 Коды ошибок р0345 и с1979
andru008
100
Авто
lincoln navigator 2007
Город
самара
Подскажите пожалуйста по ошибкам на Линкольна навигатор 3 - р0345.
Электрическая цепь датчика A (CMP) (ряд цилиндров 2) и с1979.
Неисправность электрической цепи электромагнитного клапана IWE.
Расшифровка есть , но не понятен смысл.
3 888
572
Авто
Город
andru008, Датчик распредвала. Может уже пора ГРМ менять? А симптомы какие в работе двигателя и самого авто ? Или просто ошибки горят?
andru008
100
Авто
Город
самара
Симптомы такие- если на Малой скорости слегка надавить на газ ачинает троить (в правой голове двигателя металлические звуки и трясет ), газ дашь все ок. Я так понимаю этот дефект еще обусловлен масляным голоданием как раз прималом газе фазовращателей
TransLAB
Ремонт агрегатов
1 245
178
Авто
Chevrolet Tahoe 2012
Город
Измерьте давление в системе смазки, станет понятнее. В целом же, похоже на какой-то дефект в системе VCT
andru008
100
Авто
Город
самара
Дефект- Эл.магнитный клапан? Или что?
TransLAB
Ремонт агрегатов
1 245
178
Авто
Город
От недостаточного давления в системе смазки ДВС (насос, вкладыши КВ, закоксованность масляных каналов, износ распредвалов и/или постелей шеек распредвалов) до неисправности фазовращателей, соленоидов VCT, проскочившей цепи и т.п.
Можно пробовать угадывать, или же можно начать планомерный поиск неисправности начав хотя бы с измерения давления
andru008
100
Авто
Город
самара
Ок, спасибо начну с давления!
andru008
100
Авто
Город
самара
Пока снял разъем просто с клапана фазовращателя, дефекта нет, звук двигателя нормальный, единственное когда долго работает на холостых может и есть легкое дизеление двигателя( хотя может это я сам что то выдумываю ), заказал новые клапана на алиэкспресс))) 3000 две штуки вместе с уплотнителями)) проверю в них ли причина
boer
Город
Костанай
Здравствуйте! А чем закончилось? У меня горят Р0345 и Р0349.
