Товарисчи!!!! Хелп!
P0113 Intake Air Temperature Sensor, Signal High
Датчик температуры впускного воздуха, высокий уровень выходного сигнала
Датчику кирдык?
Или Чаво еще?
Куды лезть?
Чаво искать?
Товарисчи!!!! Хелп!
Датчику кирдык?
Или Чаво еще?
Куды лезть?
Чаво искать?
A code P0113 may mean that one or more of the following has happened:
-Internally failed IAT sensor
-Faulty connection at IAT sensor
-Open in IAT ground circuit or signal circuit
-Short to voltage in IAT signal circuit or reference circuit
-IAT harness and/or wiring routed too close to high-voltage wiring (e.g. alternator, spark plug cables, etc.)
-Faulty PCM (less likely but not impossible)
