Кнопки на руле и магнитофон
Roki89
Ford U2 4.0 1996
Тюмень
Есть Форд Эксплорер 99г.в эдди и у него есть кнопки на руле,среди этих кнопок затисались кнопки управления музыкой!
Очень бы хотелось подружить их с магнитофоном( поион двд 4200) есть универсальные контроллеры стоят от 1900 рябчиков, но схема должна быть простятской и спаять будет реально даже малопонимающему человеку.
Вопросы:
1.Какой провод в штатной колодке является управляющим штатным г/у? (свободные штатные разъемы сфоткал,могу показать)
2.Кто нибудь делал подобное? (рули от Линкольн Навигатора 1 оч похожи)
zvezdochet
FORD F250 2008 SUPER DUTY
Кимры
Посмотри распайку фондовой магнитолы, может плдойдёт.
Roki89
Ford U2 4.0 1996
Тюмень
вообщем кнопки у нас резистивные,купил блок AVC, его надо программировать, программировать нужно с пультиком от майфуна,его нет. в поисках.
Hery
Да это сколько мучатся нужно, проще пионер купить с пультом на руле :)
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
К чему городить такой огород? :eek:
Не проще ли подружить голову Pioneer со штатными кнопками через адаптер рулевого управления?
Например, вот такой отечественный: http://trioma.ru/products/catalog.shtml#kry
А тут есть распиновка всех разъемов с указанием, куда и чего подключать именно для магнитол "Пионер": http://trioma.ru/instructions/omega-pioneer.pdf
Roki89
Ford U2 4.0 1996
Тюмень
комрад, я это и сделал, только что бы обучить голову магнитофона пионер, ей нужен оригинальный пульт пионер от магнитофона который естественно продается за отдельное бабло. я нашел контору у которой есть пульт,думаю помогут настроить) Самый главный вопрос, для мен вопрос был, кнопки на экспах с рулем от линкольна РЕЗИСТИВНЫЕ и провод в штатной колодке найти легко.
DeeTee
148
Roki89, я может просто не очень понял...
Насколько я вижу из описания балалайки тут: http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/archive/AVH-P4200DVD/page.html, у нее есть поддержка проводного управления (12 строка снизу - Hard wired remote input). У меня в машине Pioneer AVIC HD II с такой же приблудой - сзади торчит проводок черный с разъемом "мини-джек". Так я к нему и подключил адаптер Триомовский... Там схема - проще некуда, 3 провода и 2 перемычки. И, поскольку адаптер рассчитан именно на управление магнитолами Пионер, то и обучать ничего не пришлось - все заработало само собой. А вот ежели беспроводной пульт подключать и выводить сенсор к окошку приемника магнитолы, то тогда да - вроде нужен штатный беспроводной пульт ДУ... Так что не понял я все-таки, ты какой адаптер спаял?
Roki89
Ford U2 4.0 1996
Тюмень
DeeTee, я купил AVC подкдючил к ГУ пионера, что бы кнопки на руле правильно работали нужно блоку AVC показать какое сопротивление соответветвует той или иной функции на ГУ.
Т.е у гу прибавить громкость 8.8 кОм,а адаптер при нажатии кнопки на руле + громкость так и дает свои штатные допустим 10.2 кОм.
После покупки я уже понял что надо было купить с перемычкой а не с настройкой:lol:
кнопки просто сделаны хитро, там микросхема, и просто так увидеть и померить и перепаять на нужное у кнопок мне не удалось, там черт ногу сломит.
