Navigator 3 Клинят подножки
Нуржан
Линкольн навигатор 2007 г
Астана, Казахстан
Здравствуйте всем. У меня навигатор 2007 года на нем подножки иногда не убираются после закрывания дверей, а при трогании убираются. Как можно решить эту проблему? Просто ее смазать или что то еще?
vip82rus
326
lincoln Navigator 2006
По хорошему надо снять все и обслужить. У меня была такая проблема, после снятия оказалось что сломало болт крепления и шёл перекос. Мотор от этого сдыхает. В итоге потом поменял мотор. Сейчас все работает.
Нуржан
Астана, Казахстан
А в какую цену вам обошёлся мотор? Хочу сравнить цены просто
vip82rus
326
Брал на eBay за 2800 на распродаже. Пришёл естественно из Китая, поставил все работает, уже год прошёл. Сейчас они на AliExpress в районе 3000 руб.
Нуржан
Астана, Казахстан
А можете ссылки скинуть пжл?!
vip82rus
326
Посмотрите сначала штекер на питание мотора они разные бывают. Круглый или квадратный. Потом кину ссылку.
Нуржан
Астана, Казахстан
Lincoln Navigator 2009
Волжский
Добрый вечер! Столкнулся с проблемой. Может кто подскажет, а то машина зависла в сервисе. Сняли подножки ,обслужили ,поменяли резиновые колечки , покрасили и.т.д. После установки не хотят работать. После пяти часов размышлений правый заработал. Левый молчит. Что делать ?Куда лезть? Помогите!!!
june
63
Navi-09
Там
Что там за резиновые колечки??? )))
Если покрасили - конечно это +5 к силе)))
Главное:
1 задние петли должны свободно открываться и закрываться рукой (раз сняли, можно проверить).
2 если задние петли движутся свободно, то вы должны понимать, что передние должны работать также. Но руками передние вы не откроете и не закроете без подачи на мотор напряжения и соответствующего сигнала от концевика двери. Это я чему - петли нужно чистить очень хорошо и проливать - ну например ВД40, чтобы там трение было минимальным. Ибо каждый подклинивший штифт будет значительно напрягать мотор.
3 смотрели ли на состояние редуктора передних петель??? Как там червячная пара, живая? Не слизало ли шестерню?
4 как себя чувствует мотор? Он тоже может со временем умирать и просто отказываться работать...
у этого дядьки вообще много полезного про эти автомобили
Симпатии: Понравилось meksika
Волжский
Спасибо за ответ. До снятия все работало. Чистили все капитально. Может есть Восстановительное "обучение" подножек? Или другие хитрости.
june
63
Navi-09
Там
мотор сам работает и знает в каком положении он находится - если память не изменяет, там датчик холла установлен, поэтому обучать ничего не нужно.
Если мотор в норме - значит клинит петля.
Попробуйте "оказать" физическую помощь подножке при открытии и закрытии - может разработается. Если так - плохо почистили петли.
эти резинки ни на что не влияют, это вроде от крепежных болтов мотора к корпусу петли.
Волжский
Вчера забрал машину. Правая работает, левая на половину. Идет на перекосяк. Мастера не стали замарачиваться. Потеплеет буду искать толковых людей с руками.
june
63
Navi-09
Там
возможно, задняя петля после ремонта (по ней видно, что часть петли заменена была) и у нее стал чуть длиннее ход закрытия, вот она и не закрывается. Потому что на видео слишком большой свободных ход, когда ты рукой ее дожимаешь. Т.е. петля с мотором закрылась нормально, а вторая часть провисает просто.
Есть такой метод колхоза - но вроде рабочий, поставить пружину (например от дивана), которая будут помогать мотору закрывать подножку.
Глушить подножки зимой - плохая идея. Есть шанс, что им придет конец от реагентов на дороге. Если хочешь их заглушить - луче просто сними пока, им так будет лучше в 100 раз
