климат-контроль
Флэш
подскажите! а\м Форд Эксплорер 1995 лимитед стоит климат-контроль. когда ставишь на авто 15градусов, либо max. то дует холод, остальные цифры, сколько не выставляй 18, 19, 20....32 дует горячий воздух. сам климат походу работает, т.к. по мере разогрева мотора идут переключения воздуха на ноги на стекло, и т.д. а также меняется поток воздуха, - делается больше меньше, - все автоматически, однако воздух все время дует жаркий, при любой температуре (сколько градусов не выставляю), когда включаю кондиционер (max.) то дует только холод, опять же какую цифру не выставляю. может датчик температуры какой издох, кто сталкивался напишите. (сам кондиционер недавно заправлял). поясняю, что нужно, чтобы было - 18 -тепло, 19 - еще теплее и т.п., а у меня все время жара.
Fly Shark
Саратов
выбираешь температуру, нажымаешь АВТО - должно получиться.
может конечно датчик температуры в салоне умер/оторван/тупит, тогда он никогда не узнает, что тебежарко...
Флэш
как пользоваться климатом я знаю - не первая машина, но вот в теперешней не распознает температуру. Задам вопрос иначе, где в Форд Эксплорере 95г. (с климатом) этот датчик температуры?
Fly Shark
Саратов
справа от магнитофона решоточка на панеле - датчик там.
Флэш
спасибо огромное, а то в сервисе где кондиционер заправляли так разобраться и не смогли. а мой приятель рассказывал, что у него такая же беда была с датчиком, ставишь на АВТО и при любой температуре из сопел жара.
