Explorer 3 Климат контроль, не включается кондиционер
Mephist
В автомобиле не включается кондиционер.
Газ в системе есть и если вместо реле поставить жучок, то компрессор включаетс и холодит.
Эта проблема в модуле климат-контроля? То есть в той самой штуке, на которой кнопки управления климатом? Или может быть что-то еще?
Вопрос, насколько скидывать цену на автомобиле с такой проблемой. Я пока договорился на 15000 руб.
Автомобиль Ford Explorer 2004
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 749
217
jeep grand cherokee
а может просто слишком холодно на улице? попробуй холодный пуск мотора совместить с включением обдува лобовога на климате и поймешь работает кондиционер или нет
Эдуард
Красноярск
Такое очень может быть при недостаточном давлении- количестве хладона. Иными словами система вроде не пустая а не работает
Mephist
В общем хозяин машины сказал, что загнал машину в теплое место и через час, когда машина прогрелась до +9 градусов, кондиционер включился.
Проверить я его не мог, осталось поверить.
Поставил обдув на лобовое стекло. По моему он не включился. Буду завтра внимательней пробовать.
Весной точно пойму, попал ли я. :)
Таким образом одним Эксплорероводом стало больше :)
