Климат контроль Expedition 1
zeeet
Якутск
Всем доброго времени суток
Товарищи подскажите это только у меня так или у всех, а именно компресор кондея продолжает включатся даже на максимальном (горячем)положении переключателя кдимат контроля .
Зарание благодарствую за ответ.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Режим обдува не на лобовое стекло направлен?Если да,то так и должно быть.В режиме обдува лобового стекла,всегда включается кондиционер,для того,чтобы воздух из печки был сухим.
Ещё можно обратить внимание на режим задних пассажиров.У них может быть включён режим охлаждения.
zeeet
Якутск
Да крутил я по всякому и у задних пассажиров тепло выкрученно на мах и с переди крутил менял моложение лицо ного просто ноги всеравно включается отсюда и вопрос это так должно быть или нет
RSK
242
Был Ford Expedition
Должно, пока на улице выше +5 компрессор будет включаться, я чтоб дурью не маялся реле вытаскиваю на холодную часть года.
zeeet
Якутск
Понял! на счет реле идея хорошая, а не подскажеш какое реле буду презнателен
DimBaS
Lincoln Navigator 2001
Если такой же климат как и на Линкольн Навигатор, то компрессор кондея будет включаться всегда и подсушивать воздух, за исключением режима VENT, в этом режиме кондиционер отключается, опять же повторюсь это относится к климат-контролю вот такому https://static.baza.farpost.ru/v/1496296555744_bulletin
ЗЫ если такой https://static.baza.farpost.ru/v/1474539397601_bulletin то хз
