Navigator 2 Климат дует горячим!
Y}I{OC
Рязань
Подскажите пожалуйста! Машина Навигатор 2003 г в
Через раз работает кондиционер, то холодным дует то дня через два горячий воздух идет. Потом время проходит и опять все ок. В чем может быть проблема. На предыдущей машине была функция калибровки заслонок, может тут тоже самое?
Saamen
мой радиаторы или инспектируй систему охлаждения, скорее всего автоматика вырубает компрессор чтобы дрыгатель не перегрелся, тем более с таким температурным режимом на улице.
Padre
та же ситуация- сегодня смотрели авто- проблема в компрессоре. завтра поеду разбираться с компрессором.Кстати, а где их хорошо ремонтируют?
630
а чего там можно отремонтировать,кроме замены подшипника?
630
Обычно самим компрессорам особо ничего не бывает...Может всё дело в диагностике?Какие симптомы?
IceMaN
Audi Q7 2009, 3.0D
пока Абакан =)
воздушная пробка, или не дозаправлен - ИМХО.
Saamen
Откуда в герметичной системе конциционирования воздух? Она гермитична априори, если нет, значит там нет фреона..если нет фреона, как может, какоето время дуть холодным, потом горячим, и снова холодным?
Y}I{OC
Рязань
Много уважаемые ГУРУ, а не может это быть из-за датчика света? Потому как замечено мною было то что, после захода солнышка, тобишь вечером когда машина едет на стоянку, кондиционер работает очень даже хорошо. Или же все таки за за тепературного режима на улице? С диагностами моего красавца в рязани крайняя проблема, даже у официалов ФОРД.
Padre
Все исправили- все работает.Сгорела какая-то фишка находящаяся справа внизу у переднего пассажира.
Заодно заменили стучаший подшипник компрессора.Вполне адекватные мастера.
http://www.freezer.ru/address.shtml
Saamen
угу...а еще из-за давления в шинах, ну почему-бы и нет, если из-за датчика света может быть:)
зришь в корень (с)
сочувствую, кроме как, ехать в Мск и ничего в голову и не приходит, аборт по интернету, штука не 100%-ная, но, в твоём случае обратил-бы внимание на систему охлаждения, внешнюю забитость радиаторов, работу термостата, полную инспекцию системы, сам-же даешь наводку, как окружающий температурный режим падает, так и налаживается..ИМХО, рыть в напрвлении системы охлаждения дрыгателя.
Padre
как ни странно- но понаблюдав вчера за работой мастеров- заметил что основная масса людей приезжала именно с очень грязными радиаторами кондиционера и обыкновенная нормальная мойка радиаторов двигателя и кондиционера приводила к нормальной работе климат контроля.
630
Датчик солнечного освещения,кстати весьма влияет на работу климат контроля.
Saamen
даже с умершим датчиком температуры в салоне, при мах ас и включеной рециркуляцией должен дуть холодным, датчик сильно влияет на работу в режиме auto с поддержанием заданной температуры в салоне.
630
__________________
Да,именно так.
Y}I{OC
Рязань
все оказалось банальным, как выяснилось, не понятно в зависимости от чего, то включается то не включается компрессор, так же он может вырубиться через какое то время работы. Радиаторы чисты как слеза младенца. Можете подсказать, может там есть реле какое то, или еще что то, что включает компрессор.
Saamen
либо сама муфта компрессора кондиционера, либо реле муфты, не знаю точно где стоит..мануал качни из базы файлов, там есть схемка нахождения реле.
Saamen
я тебе могу только сказать номер реле по форд F5TZ 14N089-B и добавлю, оно многофункциональное, если с ним проблемы то еще какието проблемы должны быть по электрике
Saamen
еще добавлю, может быть датчик забортной температуры, не вспомню точно, но климат включается с работой компрессора только при забортной температуре выше +10 по цельсию или +12, если датчик врёт то компрессор будет включаться только переодически, посмотри на блоке климата temp/exit какую температуру за бортом кажет.
