Клапан PVC
oleg555
Нижний Новгород
А кто-нибудь знает подробно про клапан PVC?
У друга тут вылезла проблема на Э-2 1998: ехал-ехал, заглох, завести не смог, вызвал эвакуатор, привез в гараж. Выворачиваем свечи - черные, махровые, меняем, заводится, сразу глохнет. Случайно заметил масто течет из воздухана, открываем, там масла почти литр, воздух не идет в мотор...помыли, завели все ок, масло не гонит через трубку во впуск, гарь не летит, но на холодную обороты прыгают плавно от 300-2000. Клапан РХХ новый. Разрежение во впуске в норме, мимо не сосет. Поиском нарыл про ентот клапан PVC. Есть мысли?
ЗЫ На горячую все ОК.
Sorry, если баян.
Fly Shark
Саратов
я думаю, если столько масла было во впускном, то ДХХ мыть однозначно: мозг дает команду ему, а он залит маслом, пока оно там сдвинется мозг успевает еще надовать команд, потом в обратную.
клапан мог и забиться, но почему масло так много выдавило может еще кто скажет...
oleg555
Нижний Новгород
Мотор 4.0 SOHC. Клапан РХХ не надо мыть, его только что поставили, он новый. И вообще там все шланги мы поснимали, нигде нет масла..., все продуваются легко. Сейчас шланг с клапанной крышки снят для интереса, просто на улицу смотрит, а отверстие во впуске пробкой заткнуто.
