Navigator 3 Где находятся клапан печки и клапан фазовращателей?
andru008
lincoln navigator 2007
самара
Вверх #1
andru008
Старый фордовод
andru008 нельзя назвать образцом для подражания
Авто: 2007 Lincoln Navigator
Заказать клубную карту Ford-Trucks-Club
Добрый день! Подскажите пожалуйста где находится клапан вакуумный на печку в моторном отсеке( проблема долго не включается горячий воздух, потом само собой проходит и жара), и второй вопрос- у меня проблема с фазовращателем на малых оборотах начинается стук в правой бВверх #1
andru008
Добрый день! Подскажите пожалуйста где находится клапан вакуумный на печку в моторном отсеке( проблема долго не включается горячий воздух, потом само собой проходит и жара), и второй вопрос- у меня проблема с фазовращателем на малых оборотах начинает троить правая башка пока не дашь газу, так вот если отключить Эл клапана фазовращателей что произойдет?
2loop
у меня летом однажды слишком тепло становилось с кондеем
выявил что моторчик который двигает заслонку тепло\холод до конца не закрывал заслонку!
поменял моторчик и всё гуд!
andru008
самара
Добрый день! Подскажите как снимаются Эл магнитные клапана фазовращателей? Крышки клапанные надо снимать?
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Если уплотнения соленоидов новые есть, то можно обойтись без снятия клапанных крышек. Если нет и планируется использовать старые, то крышки придется снять
andru008
самара
А если я их куплю эти уплотнения, то какой процесс снятия ? Они как то выкручиваются , выдергиваются, или что?
june
63
Navi-09
Там
Просветите темноту, чем срашен стук фазовращателей и как его определить? Судя по тому что их тупо "глушат", возникает вопрос - нафиг они нужны?
