Карданный вал, как укоротить, стоят мосты Форд 8.8 и Dana 35
Тимур Б2
Хотьково
История такая заменил передний мост на ДАНА 35 (был 28) а задний на ФОРД 8.8 (был 7.5) терерь на укоротить оба кардана. Может кто подскажет где,если был такой опыт.
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
А точно надо укорачивать-то? глянь вперед просто кардан от экспа тогда, потому как Дима Бронкофан мерил кробку экспа, она такая же как на Б2. а задний тебе сильно укорачивать надо?
Тимур Б2
Хотьково
Передний точно надо раздатка с коробкой не сходилась приблизительно 2 см,задний у меня стоял от уаз переделанный его на данный момент даже не хватает но у задних мостов флянцы разные я хочу от экспа укротить.
Тимур Б2
Хотьково
Завтра повезу в "кардан вал сервис" г. Мытищи. Когда сделают вылажу фото и отпишусь о стоимости.
Тимур Б2
Хотьково
Карданы сделал передний отрезали 5 см а задний подучился 922 мм,работа обошлась в 12 т.р. должно было быть 10 но пришлось поменять 3 креставины (2 мои 1 была у них)http://savepic.net/5710855.htm http://savepic.net/5705735.htm
