Добрый день, проставка под масляный фильтр состоит из двух частей и между ними течёт масло, там должна быть резиновое кольцо по идее, подскажите как найти оригинал или может с чего то подходит ??
Не помню про две части, но про моторкрафтовские фильтры были нарекания, разбирались по заделке. Надо точно локализовать. А если таки между частями, то разобрать и на герметик или прокладку
Я вообще выкинул всю это хрень и на блок фильтр закручиваю. Потому что если что нибудь потечет не факт что уследишь. У меня потек сам охладитель ладно увидел во время.
Все есть. Снимаешь охладитель и там поймешь что куда. Из части на которой фильтр стоит сейчас выкручивается штуцер и вкручивается в часть которая на блоке (адаптер). Все
Правильный путь - найти расово верный адаптер, с отклоненной осью, с ним проще орудовать при смене фильтра. Это прям заморочиться надо. Но и с прямым реально.
