Калибратор датчика скорости.
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
Калибратор датчика скорости. НАзываеться примерно так если я не чего не напутол.
Наткнулся случайно.
http://www.summitracing.com/parts/JET-50110/?rtype=10
http://www.summitracing.com/parts/SLF-33002/?rtype=10
Для чего .
Когда устанавливаются большие колеса или другие ГП.
То датчик скорости начинает давать не правильные показания от сюда не правильная работа спидометра и не правильная работа АКПП.
Исправить можно этеми электронными штуковинами.
Вот может кому пригодиться.
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
если я правильно понял то он колебрует и показывает реальную скорость на лобовое стекло и не как не влияет на показания датчика скорости который идет на мозги.
Та ссылка которую дал я прибор именно изменяет показания д.с с не правильных на правильные.
Которые важны для правильной работы АКПП и АБС.
ок, дополнял. а абс нафига правильные данные скорости?
Димчик
Неризновск
А у некоторых скорость меряется с датчика абс.
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
Понятия не имею. как у пиндосов написано так примерно и процитировал может в обще замануха.
Я так и не понял как эта байда в обще работает и куда ставиться.
Предполагаю в разрез ДС. но тогда не понятно как регулируется как колебруеться.
ну и пусть меряется. какое дело абс до фактической скорости? (я и на счет коробки сомневаюсь - есть ли ей разница, но там лана, еще каким-то боком можно прицепить). я еще понимаю ставить эту хрень при колесах разного радиуса, при условии что скорость снимается с обоих мостов. а так... для собвственного, так сказать, успокоения? уж лучше проектор :)
зы
я не спорю, мне просто интересно разобраться
Вообще то на экране навигатора есть точные данные о скорости.
речь идет не о навигаторе, а том, что датчикам нужная реальная скорость авто, которую они рспознают. и при установке других, нештатных колес, эти датчики будут врать. вот я и пытаюсь выяснить - кому от этого хуже, кроме спидометра.
а так, и нафигатор нах не нужен - гаишнеги, при случае, расскажут
