Каковы посадочные размеры колёс для Ford F250 1992 г?
valun 6x6
30
Ford F250 7.3 IDI 1992
Минск
Вопрос к знатокам:
1) Имеем F250 1992г резина одиночка - посадочный размер колёс 8х165,1
2) Предлагают 6 колес от скорой помощи Е350 1998г - спарка - какой у них посадочный размер - 8х165,1 или 8х170 как на следующем поколении?
3) Спарку реально установить на мост-одиночку - на барабан налезут? На спарочном мосту тормоза дисковые.
262
Ford F-250 1995 7.3 PWS
Иркутск
Вопрос к знатокам:
Про спарочный мост не знаю, а размер у них с 1992 по 2008 один, 8х165.1
Потому что у тебя не автобус ) На бусах не только ремонт через задний проход )))
262
Иркутск
странно, у меня на 2004м году с завода стоит 8х170
Если к F350 добавить одну палочку, то получится E350, но этой палочки не хватит чтоб из пикапа сделать автобус :)
Логично конечно, сделано всё унифицированно, но это путь Форда.
Я вот не могу понять зачем они изменили PCD на фордах, там разница всего в четыре и девять десятых...
valun 6x6
30
Минск
Короче возьму диск, насуну вперед и назад. Фото приложу.
valun 6x6
30
Минск
Короче, спарка на задний мост с барабанными тормозами - не налазит, упирается в барабан и внутреннее колесо упирается в арку кузова при опускании на землю.
Единственный способ - выточить проставку-кольцо толщиной 25- 30мм под внутренний диск и расставить колею.
Но правильней будет вкатить мост с дисковыми тормозами под спарку.
Да размер у них одинаков - 8х165,1.
Дополню, на передние ступицы (не полный привод) тоже не налазят колёса от спарки - упираются в суппорт.
