Каково рабочее давление топлива на Ford F-250 7.3L?
завхоз
59
форд ф-250 7.3 турбо 2001
Брянск
Парни,может есть инфа достоверная?Какое рабочее давление топлива на 7.3.У меня 4.5-5атм,это нормально?
Stek88
Ford F-250 1994
40 - 70 psi at idle is within spec. You may notice rapid fluctuations in the fuel pressure reading; this is completely normal for the mechanical fuel pump found on 1994.5 - 1998 model year engines. So long as the minimum pressure reading is greater than 40 psi, the fuel pressure is within spec.
Вот что пишут.
завхоз
59
Брянск
Это,судя по содержанию,до 99г.Атмосферник с тнвд.Это не то.
завхоз
59
Брянск
Симпатии: Понравилось Stek88
